  Abbruchstellen Bezeichnung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellen Bezeichnung (7732 mal gelesen)
ich.mts
Sehen Sie sich das Profil von ich.mts an!   Senden Sie eine Private Message an ich.mts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich.mts
EPLAN Electric P8 2
Professional
Expertenmenü
erstellt am: 05. Feb. 2011 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, einen hab ich noch, dann ist Schluss für heute :-)
Habe ein Gerät mit einem DSUB-25 erstellt. An diesen Stecker soll jetzt eine Abbruchstelle um es auf einer Anderen Seite mit einem anderen Gerät zu verbinden.
Wie bezeichnet man diese Abbruchstellen? Gibt es irgendwelche Normen dafür?
Im Anhang ist ein Screenshot, der es ein bisschen deutlicher machen soll.
Habe die Abbr.St. U1.X10 genannt. Ist das so richtig?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Feb. 2011 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich.mts 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mir nicht bekannt.
Erfahrungswerte zeigen das man die Bezeichnung (das BMK) der Abbruchstelle nicht zu lang wählen sollte. Sobald man mit STKZ arbeitet werden diese Bezeichnungen dann (wenn man Strukturübergreifend mit den Abbruchstellen arbeiten möchte/muß) eventuell ein bißchen lang...
ich.mts
EPLAN Electric P8 2
Professional
Expertenmenü
erstellt am: 05. Feb. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, ich dachte mir U1.X10, damit direkt klar ist, dass auf der entsprechenden Seite Anschluss X10 von Gerät U1 gemeint ist. Wie bennent ihr das? Vergebt Ihr bei sowas einfach irgeneinen Namen, Kürzel o.ä. ?
[Diese Nachricht wurde von ich.mts am 05. Feb. 2011 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Feb. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich.mts 10 Unities + Antwort hilfreich
...hmm, ich dachte mir U1.X10, damit direkt klar ist, dass auf der entsprechenden Seite Anschluss X10 von Gerät U1 gemeint ist.
Das könnte man sich automatisch auf der Gegenseite anzeigen lassen (Ziel/Quelle) ist also nicht nötig das in die Bezeichnung der Abbruchstelle als "Art Information" mit einfliessen zu lassen.
Ich mache das sehr ungern da, wenn sich das Gerät bzw. das BMK ändert, man das an der Abbruchstelle mit ändern muss. Und alles was "Handarbeit=manueller Eingriff" ist, ist fehlerbehaftet...
ich.mts
EPLAN Electric P8 2
Professional
Expertenmenü
erstellt am: 05. Feb. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt logisch.
Gibt es denn irgendeine Autoformatierung für die BMK der Abbruchstellen?
Wenn nicht, wie nennst du die (Du scheinst mir hier der mit der meisten Erfahrung zu sein :-) )
Nehmen wir mal mein Beispiel:
- Das Gerät hat die BMK U1
- Im Feld Bemerkung steht die Art des Geräts (Hier Generator).
- Es gibt einen Anschluss X10, der auf einer anderen Seite angeschlossen wird.
Wie würde man jetzt die Abbruchstelle hinter X10 nennen?
DANKE nochmal für deine Hilfe.
Habe leider vor 2 Tagen das erste mal EPLAN vor mir gehabt.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Feb. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich.mts 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man so pauschal nicht sagen. Hängt einzig allein an Deiner Phantasie...
Im Bildchen mal die Einstellung wie Du Quelle/Ziel automatisch an der Abbruchstelle angezeigt bekommst...
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 07. Feb. 2011 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ich.mts 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ich.mts:
Wir sind in D bzw. EU, dort gibt es für alles eine Norm
"DIN EN 61175 ,Kennzeichnung von Signalen" ist die Norm die dich interessiert.
Aber ist halt nur eine Norm, was du draus machst ist deine Sache.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
