| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN | | | |  | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Farbe/Graustufen drucken (3697 mal gelesen)
norrad Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 13.12.2010 working on EPlan Electric P8 2.0
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin dabei eine neue Artikeldatenbank anzulegen, wo ich für jedes Objekt ein Makro erstellen möchte, mit dem dann der Aufbauplan gezeichnet werden soll. Ich stecke noch ganz am Anfang und habe noch sehr viel arbeit vor mir... Ich möchte allerdings sehr überlegt anfangen damit ich nicht alles 10x machen muss, sonst wird das eine Never-Ending-Story.... Mein erstes Gröberes Problem ist die Grafische Darstellung der Bauteile, ich möchte diese nicht als Grafik einfügen (auch wenn das vermutlich deutlich weniger Aufwand ist) weil man bei Makros relativ rasch kleine Änderungen durchführen kann, was bei Grafiken nicht/kaum möglich ist. Mein Problem ist allerdings das wenn ich das Zeichne und Drucken möchte ich auf Graustufen bzw. Farbig stellen muss, wodurch dann allerdings der Gesamte Schaltplan inkl. Formblätter usw in Farbe bzw Graustufen ist. Kann ich das irgendwie umgehen? ...Bilder werden ja auch färbig gedruckt wenn man auf Schwarz/Weis stellt... Ich hoffe ich habe keine benötigten Infos vergessen. Danke im Vorhinein für eure Hilfe und ich wünsche euch ein schönes Wochenende!  mfg norrad edit: am meisten wäre mir geholfen wenn es eine Funktion gibt "Immer in Farbe Drucken" oder so in der Art... ------------------ mfg norrad [Diese Nachricht wurde von norrad am 04. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
 Beiträge: 498 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norrad
Hallo norad, ich habe dazu folgende Info bekommen und hoffe, es hilft weiter - wenn nicht, dann am besten direkt noch mal mit den Kollegen im Support besprechen. Viele Grüße Robin Makros werden immer mit der Farbeinstellung gedruckt, die für den ganzen Plan gilt. Einzige Ausnahmen sind hier Bilder (z.B. jpg), diese werden immer in den Originalfarben des Bildes gedruckt (Wenn der Drucker das kann). Wenn jetzt der Schaltplan in schwarz und die Makros in Farbe haben gedruckt werden sollen, dann ginge dies durch Ausdrucken in zwei Schritten mit Selektion der entsprechenden Seiten oder durch spezielle Einstellungen in der Ebenenverwaltung. Letzteres ist ziemlich aufwändig, das sollte dann direkt mit dem Support geklärt werden.
norrad Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo EPLAN-Buesgen, ich habe schon fast nicht mehr mit einer Antwort gerechnet, bin dir aber sehr Dankbar, da ich mir an Diesem noch immer die Zähne ausbeise... Habe das jetzt vorerst mal mit in Graustufen drucken "umgangen" bin damit aber nicht sehr zufrieden, weil der Schaltplan dadurch undeutlicher wird und gegebenfalls beim kopieren etc eine Linie etc "verschwinden" könnte. Einzelne Seiten anders drucken ist natürlich machbar, allerdings finde ich dass das drucken so einfach wie möglich gehalten werden sollte und man sich nicht bei jedem drucken überlegen sollte, welche Seite man in Graustufen und welche in Schwarz-Weis drucken muss... Desshalb würde ich den Aufwand dies in der Ebenenverwaltung zu machen in kauf nehmen, habe diese Funktion allerdings nicht gefunden. Mit dem Eplan Support habe ich übrigens auch schon telefoniert, der Mitarbeiter konnte mir hier aber nicht helfen, weil dies angeblich nicht möglich ist... Ich wäre dir sehr Dankbar wenn du etwas genauer erklären könntest wie man dies in der Ebenenverwaltung einstellt. mfg norrad P.s. Laut Eplan Support werden Bilder in Farbe gedruckt, weil Sie rechtlich sonst das Bild "verändern" würden und das dürfen Sie nicht. ------------------ mfg norrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Techniker/Ingenieur als Elektrokonstrukteur im Maschinen - und Anlagenbau (m/w/d) | Wir bei Oswald Iden Engineering sorgen für das optimale Zusammenspiel zwischen Fachkräften mit Ingenieurstudium und Unternehmen im norddeutschen Raum. Wir sehen Potenziale und ermöglichen erfolgreiche Karrieren, auch langfristig. Für uns müssen Mensch und Projekt immer genau zusammenpassen ? Job-Fitting nennen wir das. Der perfekte Job-Fit ist unser Markenzeichen. Unsere ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für norrad
Hallo norrad, gerne - ich habe leider selber keine Ahnung von der Technik und bin daher immer auf Kollegen angewiesen. Daher dauert es manchmal etwas... Ich werde den Kollegen, der mir diese Info gegeben hat, bitte sich da noch mal etwas detaillierter auszulassen bzw. kannst Du mir an buesgen.r@eplan.de eine kurze mail mit deinen Daten schicken? Dann leite ich das an ihn weiter, dann kann er sich da direkt mit Dir in Verbindung setzen. Ist vielleicht am einfachsten. Viele Grüße Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
