  automatische Seitennummerierung
Autor Thema:  automatische Seitennummerierung (1759 mal gelesen)
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 03. Feb. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich möchte gerne mit einem klick alle Seite nach folgendem Format sortiert bekommen:
-das alle Seiten einer Anlage durchnummeriert werden, hier soll der Ort nicht unterschieden werden, dies erreiche ich dadurch, das ich den Haken für Nummerierung strukturbezogen entferne - hat aber den Nachteil, dass ich jede einzelne Anlage manuell nummerieren muss (was ich nicht gerne möchte bei 120 Anlagen)
- gibt es hierfür eine 1-klick Variante die alle Anlagen nach diesem Schema durchnummeriert?
- oder gibt es hierzu vielleicht auch schon ein Skript?
ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Feb. 2011 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja... Script habe ich keines aber eventuell könnte man das denn per Excel erledigen. Seiten exportieren, dort die Seitennamen anpassen (lassen) und wieder zurücklesen nach Eplan...
So als Idee...
ALMS
Elektronikmeister
erstellt am: 04. Feb. 2011 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bernd:
danke für die info, ist aber nicht ganz, das was ich wollte. Sollten auch die Kollegen benutzen können ohne großen Aufwand.
ALMS
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Feb. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht ob es funzt aber mal schauen ob du die Projektverwaltung nutzen kannst.
lt Beschreibung kann man für mehrere Projekte über "automatisiert bearbeiten" Auswertungen starten, vielleicht kann man auch nummerieren
Romy
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
ALMS
Elektronikmeister
erstellt am: 07. Feb. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@romy z: werde ich mal prüfen
@bernd: habe mal mit Excel getestet, ergibt keinen Vorteil!
ALMS
