  Wörterbuch - Fragen
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wörterbuch - Fragen (3319 mal gelesen)
Wignatz
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Wignatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wignatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wignatz
EPLAN P8 Professional
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 03. Feb. 2011 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen allerseits,
in unserer Firma Stellen wir nun von Eplan21 auf P8 um (1.9 Pro ist installiert) und ich möchte nun das Wörterbuch von Eplan21 importieren.
Wenn ich in Eplan21 das Wörterbuch exportieren möchte, dann speichert er mir aber nur die Übersetzung von dem jeweiligen Projekt ab. Wenn ich kein Projekt angewählt hab, ist der "Export" Button nicht anklickbar.
Und in P8 die Funktion Eplan21 Datenübernahme - Wörterbuch, greift ja auf diese exportierte .txt Datei zu.
Meine Frage nun...
Wie bekomme ich ALLE Datensätze exportiert? Nicht nur die, von den einzelnen Projekten.
Und da wir mehrere Benutzer haben..welcher Grundlegende Pfad des Wörterbuches sollte eingestellt sein? Im Moment ist er Lokal auf C:\ eingestellt. Jedoch sollte es doch auf dem Laufwerk des Servers eingestellt sein, wo Eplan21 bzw. später P8 installiert ist oder?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen..
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Feb. 2011 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wignatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wignatz und willkommen hier
also ich sage es ja ungern. Aber da machst Du sicherlich etwas falsch beim erzeugen der Exportdatei.
In der Online-Hilfe zu P8 steht das haarklein beschrieben wie man diese Datei mit E21 erzeugt. Bist Du genau nach dieser Vorgehensweise vorgegangen? Bisher sind, zumindestens im Forum hier, keine Probleme in dieser Richtung bekannt geworden...
[Edit:] ich habe das mal probiert und bekomme das Wörterbuch komplett aus E21 exportiert...
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Wignatz
Elektrokonstrukteur
V.: 2.6 <P>EPLAN21
V.: 4.3
erstellt am: 04. Feb. 2011 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bernd,
habe es jetzt nach dem 5ten Versuch doch geschaft.
Vorgehensweise war genauso wie in der Onlinehilfe, wenn ich jedoch diese exportierte .txt Datei im Editor geöffnet hatte, waren dort nur 5 - 10 Wörter hinterlegt.
Und siehe da, heute Morgen ging es ohne Probleme !
Was da jetzt genau das Problem war, kann ich aber nicht sagen...Vll sollte man ab und an mal den PC neustarten !
Danke trotzdem
