 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Suchindizes (1550 mal gelesen)
rolf Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 98 Registriert: 19.06.2001 ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich schicke einem Kunden eine *.zw1 Datei von einem großen Projekt (>15.000 Seiten). Dieser erhält beim Einlesen das Meldungsfenster 'Suchindizes aktualisieren' mit den Antwortbuttons Ja/Nein. Nein schließt das Projet und Ja führt bei diesem Projekt zum Absturz. Lese ich die *.zw1 Datei zum Test auf meinem Notebook ein, so funktioniert alles einwandfrei. Das Meldungsfenster 'Suchindizes' taucht dabei gar nicht auf. Habe diese Meldung auch sonst noch nie gesehen. Was passiert da? Und wie kann ich es abstellen? Vielen Dank im Voraus. ------------------ Rolf Flocke mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf
Hallo! Das bedeutet du und dein Kunde habt verschiedene Versionen (Builds) von P8. Zu finden in der Hilfe [F1] unter Datensicherung: Prinzip: Für Projekte aus älteren EPLAN-Versionen, bei denen in den Namen von eingelagerten Stammdaten (Formulare, Normblätter, Artikel) "Nicht-ASCII-Zeichen" vorkommen, steht eine Korrekturfunktionalität zur Verfügung. Durch eine Konvertierung können Probleme, die bei der Weitergabe von Projekten zwischen unterschiedlichen Sprachversionen eines Betriebssystems entstanden waren, behoben werden.Beim Wiederherstellen oder beim Öffnen entsprechender Projekte wird die Abfrage Suchindizes aktualisieren geöffnet. Wenn Sie auf [Ja] klicken, werden die Suchindizes aktualisiert, die für den Zugriff auf die Stammdaten benötigt werden, und die betreffenden Dateinamen werden korrekt in die Projektverwaltungsdatenbank geschrieben. Anschließend wird das Projekt geöffnet. Klicken Sie auf [Nein], so wird das Projekt geschlossen. Das bedeutet dein Kunde benutzt eine aktuellere Version als du. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 01. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf
Steht eigentlich irgendwo in der Projektdatei, mit welcher Version es erstellt wurde? @Rolf Hatte ich bei mir schön öfters, ist aber nie abgestürtzt. Vielleicht ist bei deinem Kunden die Hardware etwas unterdimensioniert. Bei >15000 Blatt könnte ich mir das schon vorstellen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf
Zitat: Original erstellt von rolf: ..Nein schließt das Projet und Ja führt bei diesem Projekt zum Absturz...
Ups.  Das mit dem Absturz hab ich glatt übersehen. :D Hat aber mit den Suchindizes nichts zu tun. Normal aktualisiert man die und dann sollte sich das Projekt öffnen. >15.000 Blatt sind aber auch heftig. Zitat: Original erstellt von robroy55: Steht eigentlich irgendwo in der Projektdatei, mit welcher Version es erstellt wurde?
Weiss ich nicht genau, aber ich schreibe mir das beim Sichern immer in die Projektbeschreibung mit hinein. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 01. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Klick Mitglied Elektokonstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 15.02.2007 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.3 Build 7352 Win7prof. 64bit SP1 Intel Xeon W3550 (3,1GHz) 16GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf
Arbeite seit dem Release von P8 mit dem Programm. Mittlerweile ist die 2.0 Version im Einsatz. Wenn ich ältere Projekte öffne, kommt auch der "abgleich" auf die neue Version. Danach hab ich 2 Projekte . Die Aktualisierung auf die neue Version dauert bei 120-150 Seiten etwas länger als 1min. (Projekte liegen auf einem Server) Aber abgestürzt is noch nix....
------------------ Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die prompten Antworten! Ich habe dem Kunden das Projekt in 5 Teilen geliefert und nun klappt es. Der Kunde hat eine höhere Build Nummer, aber das dies die Ursache sein könnte hätte ich nicht gedacht... Man lernt nie aus... ------------------ Rolf Flocke mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
