  Projekt auslagern
Autor Thema:  Projekt auslagern (10143 mal gelesen)
Andreas Bleyer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Bleyer an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Bleyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Bleyer
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.5 HF4 Buildnummer 9600
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Projekt zur externen Bearbeitung auf mein Notebook auslagern will, muss ich (wenn ich das richtig verstanden habe):
- Datensicherung anwählen - Projekt auslagern = *.zw1 Datei
- Diese Datei dann entpacken in das passende Verzeichnis auf dem Notebook
- Vor Ort meine Änderungen machen
- Wieder eine *.zw1 Datei erstellen
- Diese dann in das Original Verzeichnis zurücklesen
Das ist mir alles etwas umständlich. Muss dieer Zwischenschritt über die Sicherungsdatei sein oder geht das auch einfacher?
Andreas
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich sichere das Projekt nur (Projekt / Sichern / Projekt [Zusätzlich speichern]) auf einen USB-Stift, stelle es auf dem anderen Rechner über Wiederherstellen (Projekt / Wiederherstellen / Projekt), wieder her und umgekehrt der dann gleiche Weg...
Ist eigentlich recht einfach und geht zügig...
Andreas Bleyer
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So gesehen hast dur Recht. Da bei mir aber beides der selbe Rechner ist und ich nur das Projekt zwischen Netzwerk und lokaler Platte hin- und herschieben will, ist der Zwischenschritt eigentlich nur eine unnötige Fehlerquelle. Deswegen frage ich.
Andreas
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja aber ob ich nun einmal die Datensicherung anstosse (sichere Methode da Eplan zugleich die Projektdaten mit den Systemstammdaten beim öffnen überprüft) oder im Windows-Explorer das Projekt inkl. der dazugehörigen Dateien sichere (unsichere Methode da ausserhalb von P8) ist doch erst einmal egal.
Ein wenig Aufwand hat man immer...
