 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Kabelübersicht (1361 mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 28. Jan. 2011 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab da mal wieder etwas spezielles. Bräuchte auf einer einpoligen Darstellung einer Verkabelung einer Anlage bei allen Kabeln die hier gezeichnet sind, die Anzahl der benutzten Ader stehen. Hab das mal im Bild gezeichnet. Will das die Zahl der benutzten Adern automatisch hingeschrieben wird. Wie mache ich das am besten ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
hallo, ich weiß nicht ob dir das weiter hilft aber unter den Kabeleigenschaften gibt es eine Vielversprechende Eigenschaft, wenn man hier auf F1 drückt kommt man in die hilfe wo alle EPLAN-Eigenschaften sortiert nach ID aufgelistet sind vielleicht ist ja da was passendes dabei. Wenn man es nicht direkt anzeigen lassen kann, sollte es aber über eine Blockeigenschaft funktionieren. Hier mal der Auszug zu der markierten Eigenschaft im Bild: <35109> Anzahl der benutzten Adern (einpolige Kabel) Manuell eingetragene Anzahl der verwendeten Adern bei einpoligen Kabeln und Abschirmungen. Kategorie: Daten | Feldtyp: Ganzzahlig | Index (max.): Nein | R/O: Nein Objektklassen: Funktionen API-Define: EW3_PROPERTY_CABLE_COUNTOFUSEDWIRES_MANUAL gruß marco
------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 28. Jan. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Hallo! Zitat: Original erstellt von HKXVZBi: ...<35109> Anzahl der benutzten Adern (einpolige Kabel) Manuell eingetragene Anzahl der verwendeten Adern bei einpoligen Kabeln und Abschirmungen...
Und das ist eben der Knackpunkt. Hier wird nur das angezeigt, was bei dieser Eigenschaft manuell eingetragen wird. Ich habe probiert über Blockeigenschaften an die Eigenschaft <35100> Kabel: Anzahl der benutzten Adern ranzukommen, aber ich habs nicht hinbekommen. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Jan. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
erstellt am: 29. Jan. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ja das auch schon so ziemlich alles probiert was mir so eingefallen ist. War ja schon so in 5.xx. Im Formular wurde das auch ausgegeben. Ob die von EPLAN da was machen ? Ich werde es mal dem Chef der QS als "Wunsch" melden. Mal schauen was der dazu sagt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren -->
