  Beschriftungstreifen SPS P8 Formular
Autor Thema:  Beschriftungstreifen SPS P8 Formular (16203 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich muss mich gerade mal wieder mit der Beschriftung von SPS/ET Karten rumschlagen.
Zur Zeit habe ich noch einen Traum:
Ich möchte die beschriftungsstreifen einfach per Knopfdruck (auswertung in P8) erzeugen und dann ausdrucken.
Ich habe als Auswertungsschema SPS-Kartenübersicht gewählt, jedoch fehlt mir noch ein geeignets formular, im p8-magic forum gibt es ja bereits ein paar Vorlagen,
jedoch bin ich bisher noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebniss gekommen.
Dies führt zu meinem nächsten Problem mein SPS-Rack bzw. ET-Rack besteht ja jetzt nicht nur aus 8DI oder 32DO Karten,
sondern aus vielen verschieden Typen.
Desweiteren fehlt noch ein Kriterium nachdem gefiltert werden kann und natürlich geeignete vorlagen!
z.B.
ET200S - 8DI, 8DO, 4DI, 4DO,
ET200M - 32DI, 32DO, 24F-DI, 10F-DO
kann man die irgendwo herunterladen oder muss ich mir diese selbst erstellen??
Wie löst ihr das Problem? oder werden diese Beschriftungsstreifen von Hand geschrieben?
gruß :Wink:
marco
"Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist."
Dr. Julius Hibbert
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du vielleicht Dienstprogramme/Auswertung/Beschriftung und dann ein SPS-Schema nutzen?
Das nutzen wir für die BMK Beschriftung, weil die txt. Datei gleich an den Drucker geht
Kannst aber auch xls und xml einstellen
Oder du kannst Projektdaten/SPS/Daten exportieren - da habe ich aber keine Erhfahrung weiter mit
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Jan. 2011 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marco
Du findest hier schon einige Vorlagen für das erzeugen von SPS-Beschriftungen wie es andere gelöst haben...
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 27. Jan. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SPSBeschriftungET200S_V100.txt
@RomyZ
ja das habe ich mir auch so gedacht aber leider funktioniert das nicht so einwandfrei, mein Problem besteht auch hauptsächlich darin dasss ic hmir in excel oder word keine richtigen vorlagen erstellen kann, die von den Abmessungen her dennen der Einlegstreifen entsprechen, das hat wohl mit der Breite der Linien zwischen den Zellen zu tun, jedenfalls verschiebt sich das auf den Bögen für die ET200S immer ein stückchen
@Bernd
aus den Vorlagen aus dem p8-magic forum konnte ich leider keine so richtig gebrauchen, ich habe mir jetzt erstmal die verschiedenen auswertungsschematas erstellt, jetzt fehlen mir nur noch die informationen zu den einzelnen Abmessungen der Einlegestreifen für ET200S sowie ET200M Baugruppen, da werd ich mal auf der Siemens Seite nachschauen und mir dann eine deiner Vorlagen entsprechend anpassen
Danke für die Tipps
EDIT:
Ich hab jetzt ein bisschen rumprobiert aber komme irgendwie nicht weiter anbei hab ich mal ein auswertungsschema (endung txt ändern in f20)hochgeladen welches ich gern weiter bearbeiten würde, hier ist nur das problem das ich kein passendes normblatt habe
das normblatt hieß A4_LEER und ohne dies meckert der eplan bei der auswertung ständig rum ausserdem passt es noch nicht hunderprozentig
ich hab die auswertung von bernds p8-magic seite runtergeladen
ich würde meine auswertung z.b. für ET200 Eingangsbaugruppen gern so erstellen das ich diese im anschluss auf einen Beschirftungsbogen von Siemens drucken kann (Art.Nr. 6ES7193-4BH00-0AA0) und ich denke dafür benötige ich ein geeignetes Normblatt
gruß
marco
Dr. Julius Hibbert
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 27. Jan. 2011 editiert.]
Chuuhai
Sehen Sie sich das Profil von Chuuhai an!   Senden Sie eine Private Message an Chuuhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chuuhai
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist euer Problem noch aktuell?
Wenn ihr wollt kann ich euch eine von mir erstellte VBA-Datei senden bei dem die Beschriftungen automatisch erstellt werden.
Es wird einfach noch eine Weile dauern, weil ich erst gerade die für S7-300-Karten erstellt habe.
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle die an diesem Thema auch noch interessiert sind,
wir benutzen die M-Print-Pro Software von Weidmüller (weil wir auch den Speziellen Drucker zum drucken von Etiketten haben), nutzen ua. diese Gerätemarkierer: http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1865490000
und geben sie in einen ganz normalen Drucker mit der Einstellung "dickes Papier" und schon kommen die fertigen Karten raus.
Die Karten bestehen aus dickere Folie, sind abwaschbar und schon vorgestanzt zum rausbrechen.
Roman
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir haben das mit der ET/SPS Beschriftung abgegeben in die Softwareabteilung, die haben da wohl irgendein Tool, mit dem man die Beschriftung aus dem Step7 raus ziehen kann
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
electronics1
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von electronics1 an!   Senden Sie eine Private Message an electronics1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für electronics1
erstellt am: 02. Aug. 2017 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Um diese Thema nochmals aufzugreifen:
Wir erstellen die Beschriftungsstreifen auf diese Art:
1) Leere Seite (Normblatt A4, randlos, Maßstab 1:1, Seitentyp Übersicht).
2) Danach platzieren der Makros aus dem SPS-Navi(selber erstellte zusätzliche Varianten in den original Makrodateien von Siemens) auf der Din A4-Seite.
3) Ausdrucken auf dickem Papier (150g/m²), Druckeinstellung randlos, Originalgröße
4) Ausschneiden und sich freuen :-)
Derzeit für S7-300, ET200s und ET200sp.
Im Anhang ein paar Beispielbilder:
LG,
Chris
[Diese Nachricht wurde von electronics1 am 02. Aug. 2017 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Aug. 2017 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Erster Beitrag und der dann gleich konstruktiv, danke
Ralf
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Aug. 2017 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kannst du das auch irgendwie mit drag und drop oder mit mehreren anwählen?
wir haben hunderte karten und jede einzelne mit platzieren makro übersicht wird's echt mühsam.
habe mir deshalb für jeden kartentyp für die streifen ein auswertungsformular erstellt.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
electronics1
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 03. Aug. 2017 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad_hans,
Punkt 2) platzieren der Makros aus dem SPS-Navi...
Geht bei meiner Version (P8 v2.5) auf jeden Fall per drag & drop - EPlan erkennt den Seitentyp und wählt die richtige Darstellungsart (Übersicht) automatisch aus.
Brauchst nur das Betriebsmittel mit der Maus auf die Seite ziehen, und mit der Tabulatortaste die richtige Makrovariante (wenn z.B. mehrere gedrehte Ansichten vorhanden sind) auszuwählen und zu platzieren:
Die Beschriftungsmakros sind zur Darstellung der Adressen mit unsichtbaren SPS-Anschlüssen versehen, die natürlich genau den Anschlüssen der Karten entsprechen.
Die Adressen der Karten sollten natürlich zu diesem Zeitpunkt schon korrekt vergeben sein.
Zum leichteren Aneinanderreihen der Kärtchen hab ich mir an den Makros einen Anfasspunkt links oben definiert und zum Platzieren den Objektfang aktiviert. Damit kannst Du die Labels lückenlos aneinanderreihen.
ACHTUNG: Sollte es bei den angezeigten I/O-Adressen Probleme geben: In den Projekteinstellungen bei "Betriebsmittel/Nummerierung (online)" beim Punkt "Einfügen von Makros und Kopien" auf "nicht verändern" oder "mit Abfrage" einstellen.
WICHTIG: Beim Erstellen der Makros auch auf die Logik (BOOL/WORD/DI/DQ/AI/AQ/Kanalbezeichnung/Darstellungsart: Übersicht) der SPS-Anschlüsse achten - sonst werden diese falsch oder gar nicht adressiert.
Beim Erstellen der Makro-Varianten muss man auch achtgeben, dass man die schon vorhandenen Varianten in der Original-Makrodatei nicht überschreibt - also erst mal nachschauen, wieviel Übersichts-Varianten (z.B. A/B/C) vom Betriebsmittel schon vorhanden sind, und die Beschriftungsmakros erst ab der nächsten freien Variante (hier z.B. D) speichern.
Nach dem Fertigstellen der Beschriftungsseite eventuell den Seitentyp in den Eigenschaften auf "Grafik" umstellen, sonst gibts auf den anderen Planseiten unnötige Querverweise hierher.
Nachtrag: Wir bauen die Racks natürlich nach Ortskennzeichen ein, also bekommen natürlich die Beschriftungsseiten beim Erstellen (VOR dem Platzieren der Labels) ein Ortskennzeichen zugewiesen. Das ergibt dann pro Ort bzw. pro Rack meistens eine Beschriftungsseite, die mit dem Schaltplan/Aufbauplan gleich mit ausgedruckt wird.
LG,
Chris
[Diese Nachricht wurde von electronics1 am 03. Aug. 2017 editiert.]
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Aug. 2017 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
danke für die info.
hatte es schn so gemacht wie von dir beschrieben, aber noch mit Version 2.2.
werds mal mit der 2.5 testen
habs getestet.
funktionert aber nur mit jeweils einem bmk.
wenn ich 2 oder mehr markiere wird mir immer wieder das erste bmk platziert.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 03. Aug. 2017 editiert.]
