 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Übernahme auf alle Symbole (1556 mal gelesen)
ranku Mitglied
 Beiträge: 170 Registriert: 24.02.2008 Select 2.9
erstellt am: 24. Jan. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einen Projekt gibt es die Abruchstelle (z.B Pfeil rechts L1 und Pfeil links L1). Wie kann auf das gesamte Projekt z.B. bei allen Pfeilen links ein Format festgelegt werden u. sperat Abbruchstellen rechts ein anders Format ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 24. Jan. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ranku
Hallo! Ich würde behaupten im Abbruchstellen-Navigator. Betreffende Abbruchstellen markieren (evtl. filtern) > RM - Eigenschaften > Ansicht und dann ändern. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ranku Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein leider nicht. Ich will an z.B. Alle L1 Abbruchstellen einen Beschreibung. Den Text kann ich im Navi reinschreiben, aber daß bei Anezeig die beschreibende Abbruchstelle <24811> bei allen Pfeilen erscheinen soll geht hier nicht, oder. Ich muss an allen Pfeilen händisch das format übertragen (jede Seite einzeln - zeitaufwendig) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ranku
Hallo! Ja jetzt hab ich es geschnallt. Es gibt im Filter keine Möglichkeit nach dem Symbol bzw. Abbruchstelle gehend/ankommend zu Filtern. Vielleicht gehts über die Spaltennummer <19005> damit du wenigstens ein paar auf einmal erwischst, ich kenn deinen Schaltplan ja nicht. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
 Beiträge: 428 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ranku
Doch, geht... Siehe Filter. (.txt weg!) Gruß, Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ranku
Hallo! Zitat: Original erstellt von mbabilon: Doch, geht... Siehe Filter.
Hast du den mit Version 2.0 erstellt? In meiner aktuellen Version 1.9.10.3725 können die Eigenschaften nicht ausgewählt werden. Komischerweise kann ich den Filter laden und die Eigenschaften sind da. Aber funktionieren tut er dann nicht. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ranku
Filter mit (irgendwelchen) zwei Feldern "basteln", exportieren, die XML öffnen und die ursprünglichen Feldnummern suchen und gegen die gewünschten Eigenschaften ersetzen. An manches kommt man über die Auswahl im Filter nicht ran. Ja, ich habe es mit der 2.0 getestet, aber ich schau gerade mal in der 1.9. Edit: Nö, mit der 1.9 geht es nicht zu Filtern. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... [Diese Nachricht wurde von mbabilon am 25. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
