  SPS Adressen als Vorrang
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Adressen als Vorrang (1959 mal gelesen)
daudel
Sehen Sie sich das Profil von daudel an!   Senden Sie eine Private Message an daudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daudel
P8, Version 2.0
SP1
erstellt am: 21. Jan. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein schwerwiegendes Problem das schwer zu beschreiben ist.
Habe SPS E/A Karten von Siemens und Balluff im Schaltplan.
Habe zusätzlich noch ein paar Seiten Übersichtspläne dieser Karten.
Bei Eplan 5 war es so:
Ich habe SPS Klemmen mit z.B.(Adresse-Eingang E1.0) und (Klemme z.B.5) beschriftet, diese waren in der Übersichtplänen auch entsprechend deklariert. Es fand auch ein Querverweis statt. Vorrang hatte die Adresse E1.0. Bei falscher Adresse kam Fehlermeldung.
Bei Eplan 8 ist es so:
Habe Makros von Siemens+Balluff, in diesen Makros sind SPS Stecker integriert mit gemeinsamer Klemme und Stecker. Der Querverweis zu den Übersichtspläne wird jetzt nur nach der Klemmennummer berücksichtigt und nicht nach Adresse E1.0.
Gibt es eine Möglichkeit die Querverweise nach den Adressen der E/A als Vorrang zu geben?
Schwierig??!!
Vielleicht kann man es verstehen.
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 21. Jan. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daudel 10 Unities + Antwort hilfreich
servus,
das Verhalten von P8 kannst Du nicht ändern. Die Adresse ist hier nicht mehr entscheidend.
nice WE
gruß
ger nim
Unsere ...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 21. Jan. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daudel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich war anfangs auch über diesen Wechsel verwirrt, macht aber durchaus Sinn. Adressen können ja durchaus mehrfach vorhanden sein, die Anschlüsse an den Bauteilen müssen aber in jedem Fall eindeutig über das BMK sein.
Ralf
