  Beschriftung Pfadvariable
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung Pfadvariable (2884 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dem Modul Auswertung-Beschriftung verwende ich bei der Angabe der Zieldatei die Pfadvariable $(PROJECTNAME) um u.a.den Dateinamen mit dem Projektnamen zu kombinieren
(z.B. heißt die Zieldatei "C:\Beschriftung\$(PROJECTNAME) _ Kabelliste.xls")
Ich wüde gerne den Dateinamen um ein Feld aus den Projekteigenschaften erweitern (Zusatzfeld 1).
Beispiel : C:\Beschriftung\$(PROJECTNAME) - Zusatzfeld 1 _ Kabelliste.xls
Ist sowas möglich?
Ich denke mal nicht; aber vielleicht habe ich etwas übersehen
gruß
ger  nim
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 20. Jan. 2011 editiert.]
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
Ist meines Wissens so nicht möglich.
Du müßtest deine Beschriftungsausgabe in ein Script packen und dort vorher den Inhalt des Zusatzfeldes ermitteln.
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 20. Jan. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade.
Ich glaube ich mache den Eintrag einfach weiterhin per Hand
gruß
ger nim
