  Ansicht der Kontaktspiegel
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansicht der Kontaktspiegel (1981 mal gelesen)
dechau
Sehen Sie sich das Profil von dechau an!   Senden Sie eine Private Message an dechau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dechau
5.7prof.
P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mann eigentlich die Anzeige der Kontaktspiegel von einem Schütz so einstellen das nur die verwendeten Kontakte angezeigt werden?
Ich abe z.B. in der Funktionschablone 4 Wechsler, diese werden auch nach dem Einfügen im Kontaktspiegel angezeigt, ich möchte aber nur die die auch genutzt werden anzeigen.
Ist das Generell einstellbar oder nur in den Projekteigenschaften??
Danke und Grüße
Dirk
Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessante Frage. Ich würde mal sagen: ist nirgendwo einstellbar "Nur benutzte Kontakte anzeigen".
Warum möchtest Du das haben? Ist doch besser wenn der komplette Kontaktspiegel angezeigt wird. Damit hat man die freien Kontakte immer im Blick...
dechau
5.7prof.
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist bei uns leider auf einigen Seiten ziemlich voll und da wäre es schön wenn mann nicht immer alle Kontakte sieht, das gibt dann ein wenig mehr Platz nach unten.
Dirk
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... wäre dann aber nur weggeschoben das Problem. Wenn diese Kontakte wieder benutzt werden hast Du wieder das Platzproblem.
Du könntest aber den Kontaktspiegel auch separat irgendwo anders hin platzieren (schieben) falls möglich...
dechau
5.7prof.
erstellt am: 20. Jan. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann werde ich erstmal damit leben müssen und es immer dort wo es nicht passt an eine andere Stelle schieben.
Aber jetzt habe ich noch das Problem das wenn ich die Spule aus dem Navigator einfüge fehlt immer der Haken das es sich um die hauptfunktion handelt.
Ist das so gewollt oder fehlt wieder irgendwo ein Haken oder ist eventuell die Schablone falsch??
Dirk
