  Verbindungsdefinitionspunkt
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungsdefinitionspunkt (10786 mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich steh gerade ein bischen aufem Schlauch
Ich will wenn ich einen Verbindungsdefinitionspunkt einfüge standardmässig die Symbolnummer 308 /CDP haben, nur macht eplan mir immer die 45 / CDPNG2
Wie kann man das nochmal umstellen? Ich will nicht jedesmal neu das passende Symbol auswählen...
Bei Kabeldefinitionen ist das doch auch möglich!
Andreas
[Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 19. Jan. 2011 editiert.]
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da:
Einstellungen > Projekte > "Projekt" > Betriebsmittel > Kabel (Adern).
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
EplanAndi
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
da lässt sich ja leider nur die Einstellung für Verbindungsdefinitionspunkte bei Kabeldefinitionen ändern. Aber ich möchte das bei Einzeladern halt ohne Kabeldefintion haben wo nur der Verbindungsdefinitionspunkt gesetzt wird .
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim einfügen des VDP, wenn das Symbol noch am Cursor hängt, einmal die Zurück-Taste (Backspace oder wie die Taste heißt) drücken. Es öffnet sich der Symbolauswahldialog und man kann ein anderes Symbol wählen. Diese, neu gewählte Symbol, wird dann ab sofort zukünftig beim einfügen benutzt...
@Backi
EplanAndi
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh Danke
Super Bernd
Genau das wars
fritzemann1
EAE
Sehen Sie sich das Profil von fritzemann1 an!   Senden Sie eine Private Message an fritzemann1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzemann1
Eplan P8 Select Version: 2.9 SP1 Update 12
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,bezugnehmend auf das Thema-
Symbol und Funktionsdaten kann mann damit ändern. Wie ändere ich die Verbindunsgrafik?
Gruß Uli
