  Eigenschaften leichter finden
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften leichter finden (1367 mal gelesen)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich suche jetzt schon 10 Minuten nach der Symbolischen Adresse <20404> und finde diese einfach nicht! Ich will diese an ein von mir gezeichnetes Symbol andocken!
Gibt es einen einfachen Weg wenn die Nummer bekannt ist diese in der Eigenschaftsauswahl zu finden? Man kann ja die Baumstruktur nicht umschalten und zb.: die eine Spalte hinzufügen mit welcher ich nach Eigenschaftsnummern filtern kann? Wie würdet ihr diese Nummer finden? Ich dachte mir dieses Nummer müsste irgendwo unter SPS-Daten auftauchen aber oha wo ist sie denn
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 19. Jan. 2011 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Also entweder die Nummer vor den Klartext anzeigen lassen. Wer sich Nummern merken kann ist hier amschnellsten. Oder die andere Möglichkeit die Nummer hinter dem Klartext anzeigen lassen. Dann sucht man den Klartext, muß die Eigenschaft aber vom Namen her ungefähr kennen.
Wenn Du die Eigenschaft nicht (direkt) findest (das ist schon möglich) wird sie in diesem Dialog nicht von Eplan zum einbinden angeboten...
