  Schemaeinstellung geht verloren
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schemaeinstellung geht verloren (1432 mal gelesen)
PatrickL
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von PatrickL an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickL
erstellt am: 17. Jan. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Ich habe auf meinen Laptop auf der Festplatte "C" Eplan installiert.
meine Projekte liegen auf einer Externen Festplatte.
Normalerweise gibt es keine Probleme.
Jetzt habe ich bei meiner Festplatte ein neues Kabel angeschlossen, dadurch hat mein Laptop die Festplatte neu erkannt und installiert.
Die Festplatte startet aber nicht. Jetzt verwende ich wieder das alte Kabel, und wenn ich Eplan starte, sind meine Benutzereinstellungen weg.
Importiere ich diese wieder unter Einstellungen/Benutzer, sagt er das es erst nach dem Neustart wirksam wird, stellt die Darstellung auf das eingestellte Schema.
Wenn ich das Programm schließe und neu starte, sind keine Symbolleiste da, die Navigatoren werden auch nicht wieder so geöffnet, wie sie beim Schließen eingestellt waren.
An was liegt das, das er sich das nicht merkt.
Bitte um eine Antwort.
Besten Dank
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jan. 2011 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutung: Das scheint so als ob Dir irgendwelche Rechte fehlen...
Aber:
PatrickL
erstellt am: 18. Jan. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem schon erledigt mit einer Neuinstallation.
Funkt jetzt wieder.
Keine Ahnung was das war.
Trotzdem Danke
Patrick
