  Geisterfenster
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geisterfenster (1323 mal gelesen)
myownshadow
Sehen Sie sich das Profil von myownshadow an!   Senden Sie eine Private Message an myownshadow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myownshadow
MS-Windows-7 Professional
P8 Compact V1.9-SP1, Build 3725
erstellt am: 15. Jan. 2011 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Schon seit einiger Zeit nervt mich ein Fenster, dass jedesmal beim Öffnen von ePlan aufgeht und sich nicht schließen läßt.
Glücklicherweise läßt sich wenigstens die Größe ändern, so dass ich es auf einen kleinen Punkt verkleinern kann, der nicht stört.
Hat jemand eine Idee, was ich da machen kann ?
Vielen Dank
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 15. Jan. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myownshadow 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja... schon merkwürdig. Da könnte man glatt denken das P8 ein heimliches Eigenleben führt...
Sicher bekommst Du das in den Griff wenn Du P8 mal in den originalen Installationszustand versetzt. Hier im Forum mal nach dem entsprechenden Aufrufparameter "Setup" suchen. Sollte aber auch in der Online-Hilfe stehen wie man das anwendet.
Nachteil: Deine persönlichen Einstellungen solltest Du vorher einmal exportieren. Diese sind nach dem "zurücksetzen" von P8 natürlich weg.
