 | Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Thema: Verschiedene Probleme mit V2.0 (2626 mal gelesen)
LadyHawk Mitglied Technische Angestellte
 Beiträge: 38 Registriert: 03.07.2007 EPLAN P8 2.8 HF4
erstellt am: 14. Jan. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin vor kurzem von Version 1.8 auf V2.0 umgestiegen und habe ein paar kleinere Probleme bzw. Fragen: 1. Im Aufbaunavigator: Wenn ich "Legendenpositionen bearbeiten" aufrufe erscheinen in der Liste die Legendenpositionen meiner Klemmleisten nicht mehr. 2. Weshalb erscheinen manche Geräte in meiner Legende, obwohl ich den Artikel auf externe Platzierung gesetzt habe? Bei anderen Geräten funktioniert es, dass ich das Teil platzieren kann und es nicht in der Legende auftaucht. Ich möchte z.B. die einzelnen SPS-Karten platzieren, damit ich den Platzbedarf sehen kann, möchte aber nicht, dass jede einzelne Karte in der Legende auftaucht, da ich die SPS dort nur als Einheit brauche. 3. In V1.8 hatte ich die Möglichkeit den Seitennavigator auch nach untergeordneten Einbauorten, die keine eigenen Seiten haben, zu filten. Ich mußte nur das Häkchen "Auch Seiten mit Geräten dieser Hierarchie berücksichtigen" anklicken. Dieses Kästchen finde ich nicht mehr. Wie kann ich jetzt so einen Filter setzen? 4. Gibt es eine Möglichkeit EPLAN so einzustellen, dass in der Titelzeile der komplette Projektname mit Verzeichnis angezeigt wird (wie in EPLAN 5.70)? Ich habe oft Projekte mit gleichen Anlagenkennzeichen und Einbauorten und muß dann immer aufpassen, in welchem Projekt ich mich gerade befinde. 5. In der Stückliste werden manchmal Leerzeilen erzeugt, von denen ich nicht weiß, wo sie herkommen. Irgendeinen Tip? ------------------ Liebe Grüße, Silvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LadyHawk
4) Optionen/Einstellungen/Benutzer/Darstellung/Oberfläche 5) Dienstprogramme/Auswertungen/Erzeugen Registerkarte Vorlagen Stückliste Betriebsmittel ohne Artikelnummer: Nein einstellen ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LadyHawk
3.) der Filter im Seitennavi wurde den der anderen Navis angeglichen. Willst Du den der Vorgängerversionen nutzen,dann im Seiten-Navi RMT und dann "Detaillierte Auswahl..." Liebe Grüße, nairolf
------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3. und 4. klappt. DANKE! 5. Betriebsmittel ohne Artikelnummer: Nein ist eingestellt, hab trotzdem Leerzeilen drin. ------------------ Liebe Grüße, Silvia [Diese Nachricht wurde von LadyHawk am 14. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LadyHawk
erstellt am: 17. Jan. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Jan. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LadyHawk
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
 Beiträge: 1041 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LadyHawk
erstellt am: 17. Jan. 2011 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LadyHawk
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 18. Jan. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LadyHawk
