  Verbindungslinien PE
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungslinien PE (2707 mal gelesen)
daudel
Sehen Sie sich das Profil von daudel an!   Senden Sie eine Private Message an daudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daudel
P8, Version 2.0
SP1
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man die Verbindungslinien L1 und PE (graphisch von durchgezogener zu Strichpunkt) zwischen zwei Klemmen ändern?
jansener
Sehen Sie sich das Profil von jansener an!   Senden Sie eine Private Message an jansener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jansener
P8 2.0
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daudel 10 Unities + Antwort hilfreich
zwischen den Klemmen einen Potenzialdefinitionspunkt setzten und da die Linienart unter Eigenschaften ändern.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 14. Jan. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenenverwaltung nutzen ist meist einfacher (spart Verbindungssymbole/Potentialdefinitionen)
Da gibt es einen Punkt Verbindungen, da kann man für die verschiedenen Potentiale die Grafik einstellen.
Das Potential holt sich Eplan von den angeschlossenen Geräten (PE-Geräteanschluss) oder Klemmen (PE-Klemmen)
Bei uns funzt das ganz gut und hat den Vorteil dass es projektweit ist und man gleich sieht ob man die richtigen Funktionsdefinitionen für Geräteklemmen bzw Klemmen hinterlegt hat
Romy
daudel
P8, Version 2.0
SP1
erstellt am: 14. Jan. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es gefunden, funktioniert, danke.
