  Forms
Autor Thema:  Forms (1667 mal gelesen)
LaurasM
Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von LaurasM an!   Senden Sie eine Private Message an LaurasM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaurasM
erstellt am: 13. Jan. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello, EPLAN Electric P8 fans. I have 2.0 version and recently faced with a problem of one  form…
1) I want to generate a form that will sort parts according to the manufacturer, for example:
manufacturer1
        Part name .............. quantyti...............price ............... etc..
manufacturer2
EPLAN have the template forms, it only produces individual sheets of each individual manufacturer, but I'd like that sorting will continue on first sheet ant then after the end of the first sheet it will create second sheet with the continues info...
2) how to generate for each drawing sheet individual part list? and the summarized parts list at the end of the project?
Thanks.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Jan. 2011 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaurasM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello LaurasM and welcome here on Cad.de
my english is not the best but I still try again...
It would be good if you could upload your data here. Example of the circuit diagram and the form. According to which feature of the article you want to have sorted the form?
For your second question, it would be good if you show here an example (picture) should look like.
Greetings
LaurasM
Elektrotechnik
erstellt am: 14. Jan. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLANprintjob.pdf
EPLANprintjob1.pdf
F02_ElintaVS_rusiuoja_pagal_spinta.f02.txt
Hello!
Thank you for your interest in my problems. I've made atachments:
first Eplan print job containes 2 pages made with a form F02_ElintaVS_rusiuoja_pagal_spinta.f02 (delete .txt index). This form makes to diferent pages according to "Mounting location". I'd like it to continue sorting on one page. (it all made in my local language Lithauen)
second Eplan print job 1 containes the drawing and the part list for that drawing it all made by Eplan 21. How to make it on Eplan P8 2.0v? Explane me step-by-step.
Thanks.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jan. 2011 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaurasM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok ... I try to understand and create a sample. But this can take a few days since I have little time at the moment.
Ok?
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
LaurasM
Elektrotechnik
erstellt am: 19. Jan. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
