  Unbekanntes BMK 013046
Autor Thema:  Unbekanntes BMK 013046 (1728 mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 12. Jan. 2011 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab da mal wieder ein kleines Problemchen mit eplan...
Ich habe in der Meldungsverwaltung eine Menge Meldungen mit der Fehlernummer "013046", leider findet man dazu nichts in der Onlinehilfe
Also meine Frage:
Wo kommt diese Meldung her und wie zum ***** bekomm ich die weg?
Danke schonmal für eure Lösungswege
HAndy
EPLAN-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von HAndy an!   Senden Sie eine Private Message an HAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAndy
EPLAN P8 2.7 HF5
EPLAN PROPANEL
EPLAN FLUID
EPLAN API
EPLAN 5.70
Windows 10
erstellt am: 12. Jan. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
P013046: Unbekanntes BMK <x>.
Diese Meldung bezieht sich auf den Import von Stücklisten.
Ursache
Sie haben eine Stückliste in Ihr Projekt importiert. Ein Betriebsmittelkennzeichen, das in der importierten Stückliste angegeben ist, konnte im Projekt nicht gefunden werden.
Lösung
Öffnen Sie die verwendete Importdatei mit einem Text- oder XML-Editor. Vergleichen Sie die in der Importdatei angegebenen Betriebsmittelkennzeichen innerhalb des XML-Tags "<device_P_ARTICLEREF_IDENTNAME>" mit den Betriebsmittelkennzeichen, die im Schaltplan Ihres Projekts vorkommen. Wenn Sie die Abweichung ermittelt haben, so passen Sie das Betriebsmittelkennzeichen im Schaltplan an das Betriebsmittelkennzeichen in der Importdatei an. Speichern Sie die Datei ab, und importieren Sie anschließend die Stückliste erneut.
Weitergehende Informationen in der Hilfe erhalten Sie unter Stücklisten importieren.
Quelle: OnlineHilfe (P8 2.0 - BETA2)
EplanAndi
erstellt am: 13. Jan. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mh also das is ja keine schöne Art den Fehler rauszubekommen ich will dochnicht eine alte datei von hand nachbearbeiten... gibt es da keine schneller Lösung?
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 21. Apr. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
besteht das Problem noch? Ansonsten bitte einmal an die Kollegen im Support wenden und eventuell die importierte Datei bereitstellen. Vielleicht ist im Stücklistennavigator etwas zu finden, abder dafür benötigen die Kollegen die Datei, um das nachzuvollziehen.
Viele Grüße und frohe Ostern
Robin
