  Fehlwortliste per Script - mehrer Sprachen
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlwortliste per Script - mehrer Sprachen (1586 mal gelesen)
andreb
Mechtronik Techniker
Sehen Sie sich das Profil von andreb an!   Senden Sie eine Private Message an andreb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreb
Professional
2.1 Internatinal
erstellt am: 12. Jan. 2011 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde von P8,
ich würde gerne die Fehlwortliste per Script ausgeben und habe ein Problem. Ich schaffe es nicht zwei Sprachen auszugeben. Bekomme bei der Ausgabe nur DE und IT möchte aber noch EN haben.
Code:
if(!progress.Canceled())
progress.BeginPart(100,"Translate");
ActionCallingContext TranslateContext1 = new ActionCallingContext ();
TranslateContext1.AddParameter("EXPORTFILE",@"C:\temp\fehlwortliste.xls");
TranslateContext1.AddParameter("CONVERTER","XTrLanguageDbXml2TabConverterImpl");
TranslateContext1.AddParameter("LANGUAGE","it_IT");
TranslateContext1.AddParameter("TYPE", "EXPORTMISSINGTRANSLATIONS");
TranslateContext1.AddParameter("PROJECTNAME",ProjectName);
new CommandLineInterpreter().Execute("translate",TranslateContext1);
progress.EndPart();
Andre
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
sollte gehen, mal probiert ?
Code:
TranslateContext1.AddParameter("LANGUAGE","it_IT;en_EN");
grüße
FrankS
TwinTop-Freunde
andreb
Professional
2.1 Internatinal
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank
funktioniert leider nicht. War für mich auch erst die logische Möglichkeit. Funzt aber net auch nicht mit Komma oder Doppelpunkt.
Andre
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreb 10 Unities + Antwort hilfreich
was mir noch einfällt wäre es mal mit einem abschließendem Semikolon zu versuchen ?
Code:
TranslateContext1.AddParameter("LANGUAGE","it_IT;en_EN;");
ansonsten
TwinTop-Freunde
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 12. Jan. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreb 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nicht laut EPLAN ... hab ich auch schon angefragt...
Melde es dem Support als Softwarewunsch!
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
