  Abbruchstellen werden nicht angezeigt
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellen werden nicht angezeigt (820 mal gelesen)
daudel
Sehen Sie sich das Profil von daudel an!   Senden Sie eine Private Message an daudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daudel
P8, Version 2.0
SP1
erstellt am: 10. Jan. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Abbruchstellen werden nicht bei einer neuen Anlagenseite angezeigt (=10 / =20).
Nur innerhalb einer Anlage werden die Querverweise angezeigt. Ist in den Einstellungen etwas noch zu brücksichtigen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Jan. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal in den Einstellungen des Projektes (Projekt - Einstellungen) die Struktur der Abbruchstellen anschauen wie diese eingestellt ist. Vermutlich Anlage und Einbauort. Besser (wenn Strukturübergreifend) dann Gesamtnummerierung einstellen...
daudel
P8, Version 2.0
SP1
erstellt am: 10. Jan. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde die Einstellung nicht.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler vom Amt    nicht _Einstellung_ sondern: Projekt / Eigenschaften und hier die Registerkarte Struktur wählen...
daudel
P8, Version 2.0
SP1
erstellt am: 10. Jan. 2011 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt sieht es besser aus, danke.
