  Artikelsammler...
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelsammler... (1642 mal gelesen)
H.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von H.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an H.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Wagner
EPLAN Certified Trainer
EPLAN Certified Engineer
EPLAN 5 Professional
EPLAN 21 Ver. 4.30
EPLAN electric P8 Ver. 1.x
EPLAN electric P8 Ver. 2.x
EPLAN electric P8 Ver. 2022
EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 10. Jan. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EPLANer,
ich habe gerade ein Projekt aus EPLAN 5 umgesetzt und dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Es gibt hier einen Gerätekasten, der sozusagen als "Artikel-Platzhalter" verwendet wurde.
Das heißt, der Gerätekasten kommt mehrfach vor - mit dem gleichen BMK aber mit unterschiedlichen
Artikelnummern. Beim Umsetzen nach P8 V2 wird der erste dieser Gerätekasten mit der Hauptfunktion versehen
und bekommt alle Artikelnummern. Die anderen Gerätekästen werden zu Nebenfunktionen.
Weiß jemand ob und wie man dieses verhindern kann?
Hermann
www.s4u.net
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Jan. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal sagen diese Übernahmeroutine beim Import von Eplan5-Projekten kann man nicht ändern.
Genau bestätigen kann das sicher nur Eplan selbst...
H.Wagner
EPLAN 21 Ver. 4.30
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut EPLAN Support kann man diese Funktion nicht abstellen...
Schade! Muss ich mir was anders einfallen lassen...
Hermann
www.s4u.net
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder ein Fehler auf der Liste der Konvertierungsfehler mehr....
H.Wagner
EPLAN 21 Ver. 4.30
erstellt am: 10. Jan. 2011 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...irgendwo macht das ja Sinn... Nur die Leute, die das mit den Gerätekästen gemacht haben, haben sich schon was dabei gedacht.
Schön wäre da eine Auswahlmöglichkeit: Artikel für gleiches BMK zusammenfassen (oder so...)
Hermann
www.s4u.net
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 10. Jan. 2011 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hermann
Ich denke auch das dass im Normalfall Sinn ergibt. Eplan macht eigentlich das was in 5 nur aufgeteilt war. Und da es in P8 nur eine Hauptfunktion geben darf werden eben alle anderen Artikelnummern gesammelt, an die (eine) Hauptfunktion eingetragen und die restlichen Gerätekästen werden Nebenfunktionen da ja doch die eine oder andere Eigenschaft dort stehen könnte die man braucht.
Die Problematik stellt sich ja eigentlich nur da man in Eplan5 das so oder so oder noch anders machen konnte. Jede Möglichkeit kann man wahrscheinlich nicht in die Routine mit einbauen da der Erfindungsgeist der Eplan-Anwender (wir  ) ja bekanntlich auch in 5 vielfältig war und Eplan sicher auch nicht alle "Tricks und Kniffe" weiß die man sich als "Krücke" ab und an bauen mußte...
@Manni
Hast Du denn eine Idee wie man das umsetzen sollte? Mehrere Hauptfunktionen mit gleichem BMK wäre ja in P8 ein Fehler den man dann manuell nacharbeiten müßte. Auch unschön...
