  Mehrfachklemme verteilt darstellen zB UDK4
Autor Thema:  Mehrfachklemme verteilt darstellen zB UDK4 (3431 mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Potentialklemme auf mehrere Seiten verteilt darstellen ohne Querverweise.
Blatt 1: -X1:1a = Einspeisung
Blatt 2: -X1:1b = Sicherung1
Blatt 3: -X1:1c = Sicherung2
Blatt 4: -X1:1d = Sicherung3
wie muss ich die Klemmen Definieren?
>>P8 Select 1.9 Int. SP1 HF1<<
E-Plan ist nichts zum Essen.
Zielfinder
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Zielfinder an!   Senden Sie eine Private Message an Zielfinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zielfinder
Electric P8 Version 2.4
Eplan Professional
Experte
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning,
in sgesamt gestaltet sich das schwierig mit der Versiosn 1.9
Da du aber ja die 2.0 hast, könntest du das Problem lösen:
In den Eigenschaften der KLemme hast du ein neues Feld "Anschlussbeschreibung".
Hier kannst du dann wie gewünscht "a" und "b" und Konsorten eintragen :-)
Gefundene Rechtschreibefehler dürfen behalten werden. Des weiteren dienen diese nur der allgemeinen Belustigung
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macht sich schwierig der Kunde verwendet noch 1.9 und will erst mitte 2011 umstellen.
(ganze Firma)
Bei seinen alten 5.7 Projekten hatte er Folgeklemmen verwendet und die jetzigen Pläne sollen ähnlich werden.
PS: Die Pläne müssen in das system Eingepflegt werden Teilweise noch AutoCad
OZeiler
Sehen Sie sich das Profil von OZeiler an!   Senden Sie eine Private Message an OZeiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OZeiler
======= P8 ========
Eplan P8 2.7.3 HF 9
Professional
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schalt mich mal mit ein.^^
Finde das Thema für mich auch ein bisschen interessant.
Wie ich das jetzt versteh, zeichne ich z.B. 2 Klemmensymbole (3Anschlüsse), vergebe die selbe BMK bzw. Bezeichnung (z.B. 10X2:1), dann mach ich in den Eigenschaften unter "Gleiche Bezeichnung erlaubt <20811>" ein Häckchen.
(1. Klemme -> Hauptklemme, 2. Klemme -> Nebenklemme)
So jetzt hab ich aber das Problem das es mir trotzdem unter Artikel->Geräteauswahl (in dem Fall) zwei Klemmen aufzeigt, obwohl ich nur eine möchte.
Deswegen die Frage hab ich was falsch verstanden bei dir, oder geht des doch nicht.
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur im Prinzip Richtig.
Die 2. klemme verschwindet, wenn Sie auf eine Ebene größer 2 verschoben wird.
Leider stimmen dann die Klemmenpläne nicht mehr(Brückendarstellung).
bei 5.70 hieß das Zauberwort Folgeklemme, die scheind es unter P8, nicht mehr zu geben.
