  Zugriff auf Makro Eigenschaften per API ?
Autor Thema:  Zugriff auf Makro Eigenschaften per API ? (1810 mal gelesen)
lae-planer
Sehen Sie sich das Profil von lae-planer an!   Senden Sie eine Private Message an lae-planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lae-planer
Eplan V2.0 Build 4602
erstellt am: 21. Dez. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage das ich an einem Beispiel erläutern will:
Bsp:
Ich erstelle mir diverse Makros.
Ein Makro ist z.B. ein Motor + Klemmen.
Jetzt habe ich z.B. eine grafische Oberfläche mit C# erstellt,
mit dem ich meine erstellten Makros auswählen kann.
Nun zur Frage:
Wie kann ich auf die Verschiedenen Werte der Makros zugreifen?
z.B. auf Funktionstext, technische Kenngrößen, Anschlussbezeichnung etc.
Welche Klasse/Methode, was auch immer, benötige ich dazu aus der Eplan Api?
[Dürfte so ähnlich sein wie mit dem Abbruchstellenkonfigurator auf suplanus, nur weiss ich eben nicht wie das geht  ]
ElektroKlaus
Sehen Sie sich das Profil von ElektroKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an ElektroKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElektroKlaus
EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 21. Dez. 2010 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lae-planer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iae-planer,
du kannst mit der "WindowMacro"-Klasse arbeiten. Mit der Methode "Open" kannst du das Makro öffen und über die Eigenschaft "Objects" kannst Du auf alle Elemente in dem Makro zugreifen.
Wenn Du allerdings das Makro einfügen möchtest, kannst Du die Klasse "Insert" benutzen. Über die die Methode "WindowMacro" bekommst du alle Objekte die in dem Makro enthalten waren und kannst diese entsprechend verändern.
VG und frohes Fest, ElektroKlaus
CAE-Konstrukteur (m/w/d)
Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe!
Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ...
lae-planer
erstellt am: 23. Dez. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann bedanke ich mich erstmal und wünsche ebenfalls
ein frohes Weihnachtsfest
