  XML Dateien importieren
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XML Dateien importieren (15250 mal gelesen)
daudel
Sehen Sie sich das Profil von daudel an!   Senden Sie eine Private Message an daudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daudel
P8, Version 2.0
SP1
erstellt am: 20. Dez. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf verschiedenen Herstellerseiten können Makros heruntergeladen werden die nicht im Dataportal aufgelistet sind. Dazu wird gleichzeitig eine *.xml Datei heruntergeladen. In dieser Datei sind wohl die Artikeldaten hinterlegt, wie Artikelnr., Baumasse, u.s.w.
Frage: Wie kann man diese Datei ins Eplan P8 importieren? In was für einen Ordner muss diese hinterlegt werden?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Dez. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es Artikeldaten sind dann die Artikelverwaltung starten und hier unter dem Button Extras die Funktion Importieren wählen. Im welchen Verzeichnis die Dateien liegen spielt keine Rolle...
Allerdings würde ich solche Daten immer erst in einen "Testartikelverwaltungsdatenbank" (was für ein Wort  ) einspielen und schauen wie gut bzw. brauchbar die Daten sind...
Und:    Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
martinpl
Sehen Sie sich das Profil von martinpl an!   Senden Sie eine Private Message an martinpl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinpl
erstellt am: 04. Mrz. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daudel 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es eine Möglichkeit eine .xml mit Artikelinformationen komfortabel einem .ems Makro zuzuorden?
Problem: Ich habe eine .ems Datei in einen Schaltplan eingefügt, und möchte diesem einen Artikel zuordnen. Da ich diesen Artikel aber nur für ein Projekt benötige, möchte ich es nicht in eine Testartikeldatenbank einfügen (sonst müsste ich ständig zwischen Testdatenbank und echter Artikeldatenbank wechseln)
Daher wäre es das geschickteste, die Artikeldaten würden immer aus der .xml Datei entnommen.
Grüße Martin
