  PE-Klemmen
Autor Thema:  PE-Klemmen (4011 mal gelesen)
OZeiler
Sehen Sie sich das Profil von OZeiler an!   Senden Sie eine Private Message an OZeiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OZeiler
======= P8 ========
Eplan P8 2.7.3 HF 9
Professional
erstellt am: 20. Dez. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben nun endlich auf P8 V2.0 umgestellt.
Jetzt bin ich gerade dabei die Klemmen zu überarbeiten.
Nun wollte ich es ausprobieren, aber irgendwie nummeriert dieser falsch. (Siehe Bild). Es fehlt der Kennbuchstabe, bzw. der Zähler geht nicht automatisch nach oben.
Ich hab in den Einstellungen bei der Nummerierung aber Seite+Kennbuchstabe+Zähler.
Die Einstellung der PE-Klemme; -PE-Klemme (2Anschlüsse) mit Schienenkontakt.
Ich hoff ihr könnt mir helfen.
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
erstellt am: 20. Dez. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZeiler 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht noch ein paaar Info's
alte(1.9) Klemme oder schon (2.0) version.
Projekt in 2.0 konvertiert oder neu erstellt.
welche Einstellungen beim Nummerieren der Klemmen verwendet.
Trift das auch auf andere BMK zu die Automatisch bezeichnet werden.
Welche version von 2.0 Prof./Select ...
E-Plan ist nichts zum Essen.
OZeiler
======= P8 ========
Eplan P8 2.7.3 HF 9
Professional
erstellt am: 20. Dez. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es sind schon die neuen (2.0) Klemmen die ich hier verwendet habe.
Projekt wiederum ist ins 2.0 konvertiert.
Ich hab die Symbole, Funktionsdefinitionen (die ich im vorigen Post angegeben habe) direkt der Klemme in der Artikelverwaltung angegeben.
Und danach über die Alt+Einfg eingefügt, danach die besagte Betriebsmittelkennzeichnung.
"welche Einstellung beim Nummerieren der Klemmen verwendet."
Versteh ich leider gerade nicht so ganz was damit gemeint ist.
Verwende die Prof.
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 20. Dez. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZeiler 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht hilft das weiter.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/004117.shtml
Symbole in der Artikelverwaltung auch auf Neu umgestellt?
sonnst greift er glaub ich noch auf die Alten symbole zurück.
bgischel könnte dir da eine genauere Antwort drauf geben.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 20. Dez. 2010 editiert.]
OZeiler
======= P8 ========
Eplan P8 2.7.3 HF 9
Professional
erstellt am: 20. Dez. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab vom Artikel die komplette Funktionsschablone erneuert,
dürfte also keine "alten" Symbole enthalten.
Der Link hat mir leider nicht weitergeholfen, trotzdem danke.
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 20. Dez. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZeiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch schon
-> Dienstprogramme
-> Artikel
-> Aktuelles Projekt abgleichen bzw. aktualisieren
gemacht?
Gerhard
Elektrokonstrukteur / Techniker EPLAN P8 für EZA-Regler (m|w|d)
  • Über 350 Mitarbeitende bundesweit an verschiedenen Standorten
  • Unsere Geschäftsfelder: Kommunalentwicklung, Gebäudeplanung und Architektur, E-Mobilität, Photovoltaik, Digitalisierung, Investition und Contracting
  • Schwerpunkt der Gesellschaft energielenker solutions GmbH:
    Energiemanagement-Software, KI-gestützte Steuerung von Energieerzeugungsanlagen, Lastmanagement, ...
OZeiler
======= P8 ========
Eplan P8 2.7.3 HF 9
Professional
erstellt am: 21. Dez. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab ich alles schon gemacht.
Hmm... bleibt mir wohl nichts anderes, als es manuell zu ändern.
