  c# Skript mit mssql DB Zugriff ?
Autor Thema:  c# Skript mit mssql DB Zugriff ? (2323 mal gelesen)
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 16. Dez. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich aus einem Eplan .cs Skript auf eine MSSQL Datenbank zu zugreifen ?
Ich möchte anhand eines Verezeichnisnamens einen Eintrag in der Datenbank abfragen.
Wäre toll wenn mit jemand notwendige libs/tools/wasauchimmer nennen könnte. Ein Beispiel wäre natürlich traumhaft.
Bisher habe ich meine Skripte immer mit Notepad++ verbrochen.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Dez. 2010 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Habe auf Script-Ebene noch keine SQL-Zugriffe realisiert,
aber ich denke die Klasse "System.Data.SqlClient" als using-Verweis
in Deinem Script und damit mal schauen was geht.
Evtl. mal googlen nach connection-strings, die sind immer ein wenig knifflig
Bei vielen ist es andersrum
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 17. Dez. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
Puh, den Schuh würd ich mir nur bedingt anziehen ...
Schreib erstmal eine normale Anwendung mit SQL Zugriff zum testen und baue es dann in ein Script ...
Da es kein Spaß (am Anfang) mit Datenbanken ist. Debugging ist hier wichtig.
Jonny
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
