  Artikeldatenbank - Zubehör Erforderlich
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikeldatenbank - Zubehör Erforderlich (3330 mal gelesen)
norrad
Sehen Sie sich das Profil von norrad an!   Senden Sie eine Private Message an norrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norrad
working on EPlan Electric P8 2.0
erstellt am: 13. Dez. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
ich hab hier zwar schon einige mal etwas gesucht und oft was passendes gefunden  , diesmal ist mir das allerdings nicht geglückt...
bitte habt daher nachsicht mit mir falls ich etwas falsch mache...
ich bin gerade dabei eine "frische" artikeldatenbank anzulegen, mit zubehör und allem drum und dran...
ich habe nun versucht für relais den sockel als erforderlich zu setzen. wenn ich nun über "gerät einfügen" ein relais (welches unter zubehör einen sockel als "erforderlich" markiert hat) und ich anschließend in den eigenschaften unter artikel nachschaue steht hier nur das relai selber ohne sockel
wenn ich einem bereits vorhandenen relai den artikel zuordne funktioniert das nun auch nicht so wie ich mir das vorstelle...
meine frage lautet nun habe ich die funktion "erforderlich" falsch verstanden oder habe ich hier etwas anderes falsch gemacht???
schon mal im voraus vielen dank für eure hilfe
norrad
mfg norrad
ElektroKlaus
Sehen Sie sich das Profil von ElektroKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an ElektroKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElektroKlaus
EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 13. Dez. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo norrad,
"erforderlich" bedeutet, dass im Prüflauf später eine Fehlermeldung kommt, wenn die erforderlichen Zubehörartikel fehlen.
Es bedeutet nicht, dass die automatisch hinzugefügt werden. Es könnte ja sein, dass du zwischen mehreren erforderlichen wählen kannst.
VG,
ElektroKlaus
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
norrad
erstellt am: 14. Dez. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus ElektroKlaus,
danke erstmal für deine antwort, das bedeutet also wenn ich in meinem fall z.b. meherere sockel als erforderlich definiere und einen dieser erforderlichen hinzufüge ist laut eplan alles richtig.
wenn ich also 2 artikel als erforderliches zubehör definiere, habe ich keine möglichkeit das eplan dies als fehler erkennt wenn nur ein zubehör hinzugefügt wurde?
mir fällt da gerade als beispiel ein linocour ein der benötigt 3x den sicherungseinsatz und 3x einen hülsenpasseinsatz, das kann man in p8 also nicht definieren ... ist wohl auch eher eine ausnahme...
aber immerhin weiß ich das jetzt
danke und mfg
norrad
mfg norrad
