  Bildschirm friert ein
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bildschirm friert ein (2820 mal gelesen)
paulchen331
Sehen Sie sich das Profil von paulchen331 an!   Senden Sie eine Private Message an paulchen331  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paulchen331
P8 Select
Version 2.0
erstellt am: 13. Dez. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein seltsames Problem mit eplan P8 2.0
Während der Arbeit heute morgen ist mein zweiter Bildschirm eingefroren, sprich ich konnte nichts mehr machen. Beenden von eplan anschließend nur über Task-manager möglich.
Nach einigem probieren konnte ich feststellen, das dieses "einfrieren" immer dann passiert, wenn ich das Eigenschaftsfenster zu einem Bauteil mit doppelklick öffnen möchte. Objekte verschieben kann ich ohne Probleme.
Rechner wurde überprüft und es konnte kein Fehler festgestellt werden.
Hatte vielleicht schon jemand dieses Problem oder weiß Rat. Schaue im Moment ganz schön blöde aus der Wäsche.
Danke und Gruß
Manny
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Dez. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulchen331 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manny,
das hört sich an als wenn der Dialog "Eigenschaften" aufgeht und hinter irgendeinen Fenster verschwindet so das 1) Du ihn nicht siehst, und 2) Du meinst Eplan ist eingefroren.
Vorschlag: stelle mal einen Standardarbeitsbereich von Eplan ein und probiere das noch einmal mit dem Doppelklick. Was passiert dann?
paulchen331
P8 Select
Version 2.0
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
jo das war es. Verstehe zwar noch nicht warum das so ist, selbst Neustart Rechner, hat nicht geholfen. Scheint aber dann doch am DAU zu liegen.
Vielen Dank für deinen Tip
Manny
Bjoern B.
CAE-Projektelektriker
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern B. an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern B.
HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz
32 Gbyte RAM
nVidia Quadro K2200
Win 10 Pro / 64Bit
2 x Samsung UH32H850
E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulchen331 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Bildschirm einfriert - Heizung einschalten  - Sollte bei den Außentemperaturen helfen
