  Klemmen/Clip Project
Autor Thema:  Klemmen/Clip Project (2446 mal gelesen)
G.D.
Sehen Sie sich das Profil von G.D. an!   Senden Sie eine Private Message an G.D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.D.
Professional
2.0.5.
erstellt am: 12. Dez. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy zusammen,
arbeite mit Doppelstockklemmen wie und wo muss ich das definieren das nachher in der auswertung(Klemmenplan) auch die korregte reihenfolge ausgewertet wird. Und hatt jemand erfahrung wie ich dann mit Clip Project die Klemmenstab Bezeichnung auswerten kann? Oder wo bekomme ich Info über das?
Danke.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Doppelstockklemmen:
Auf Klemme klicken, 1. Klemme auf Ebene 1 und als Hauptfunktion (Artikel kann hinterlegt werden)
2. Klemme auf Ebene 2 (keine Hauptfunktion)
Romy
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von G.D.:
Bei Phoenix:
  • Kostenlose Service-Hotline
    Marking System für Soft- und Hardware
    Tel. 0800/4310530
    Mo-Fr 8:00-16:00 Uhr
oder hier.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
Architekt (m/w/d) Schwerpunkt Leistungsphase (LP) 6 und/oder LP 8
G.D.
Professional
2.0.5.
erstellt am: 14. Dez. 2010 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Habt mir sehr geholfen.
