  Klemmen_Navi öffnet nicht
Autor Thema:  Klemmen_Navi öffnet nicht (1183 mal gelesen)
AKS-biker
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von AKS-biker an!   Senden Sie eine Private Message an AKS-biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AKS-biker
EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Klemmen-Navi lässt sich in der Baumdarstellung nicht öffnen, obwohl ich nachweislich mehrer Klemmenleisten habe. In der Listen Darstellung zeigt er mir etwas an.
Auch kann ich nicht, wenn ich auf eine Klemmen gehe - die Auswahl synchonisieren.
Ich habe
-Projekt komprimiert
-Projekt organisiert
-Stammdadaten aktualiesiert
Hat noch einer von euch eine Idee was ich noch ausprobieren kann?
Dann die Hotline sich nicht meldet zähle ich auf euch
Besten Dank im Voraus
LG KS
Viele Grüße aus Stuttgart
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten das auch schon-uns hat nur geholfen das EPLAN zurückzusetzen.
Muss an irgendwelchen Einstellungen liegen, denn als wir dann die "alten" Benutzeinstellungen wieder geladen haben, trat das Problem wieder auf... Haben aber nicht gefunden was die Ursache war...
Romy
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Versuch doch mal das Projekt zu exportieren, danach zu importieren
und abschließend zu reorganisieren.
Ist das danach auch noch so ?
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Nairolf,
ich habe mir jetzt ein neues Projekt, über mein Basisprojekt angeleget und dann die Seiten aus dem alten Projekt rein kopiert.
Jetzt funktioniert es wieder. Aber interessieren würde es mich schon, was passiert ist.
Gruß Katrin
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AKS-biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi !
Vergiss aber nicht, daß beim Seiten kopieren die nicht platzierten Funktionen nicht mitkopiert werden
(daher wäre das ex-/importieren interessant, ob es damit auch behebbar ist...)
Schönes Wochenende
Liebe Grüße,
nairolf
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
AKS-biker
Elektromechaniker
ELCAD 7.3.2
EPLAN P8 1.9.10
EPLAN P8 2.0 SP1
EPLAN P8 2.1 SP1
EPLAN P8 2.2
EPLAN P8 2.3
EPLAN P8 2.4 Hotfix
EPLAN P8 2.5 HF4
EPLAN P8 2.6
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke für den Tipp,
die nicht platzierten Funktionen hatte ich natürlich ganz vergessen.
Dir auch ein schönes Wochenende
Gruß Katrin
