 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: HILFE: P8 2.0 STARTET NICHT (3605 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 09. Dez. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ein riesiges Problem, ich hab ebend p8 2.0 installiert und jetzt bekomm ich die meldung im lizenzmanager (bei jedem PC) ES WURDE KEIN DONGLE ERKANNT (siehe bild) was kann man da machen??? die Hotline ist gerade nicht erreichbar Gruß marco ------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 09. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 09. Dez. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Dongle drauf stecken...  Sorry aber mußte einfach raus. Wenn USB-Dongle dann denn mal aus- und wieder einstecken. Kontrollieren ob er erkannt wird von Windoof. Denn aktuellen Treiber für den Dongle hast du aber installiert oder ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Dez. 2010 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Hast Du nen Lizenzserver der noch RDS benutzt ? In den News steht, daß der RDS nicht mehr unterstützt wird und der ELM am Lizenzserver installiert werden muss. (Seite 495 im News PDF) Oder ist es ein lokaler Parallel-Dongle ? (da gabs auch schon einige Threads im Nachbarforum) Wenn's ein lokaler USB Dongle ist: Da hab ich auch was läuten hören (bin noch am Suchen ) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  [Diese Nachricht wurde von nairolf am 09. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Kuhl Mitglied Elektromonteur
 Beiträge: 48 Registriert: 21.12.2005 WIN2K,WINXP,ADT2004,ADT2005,ADT 2007,ECS 5.5, AERO,Caddy++, Plotter EPSON Stylus 2500 und 3000
erstellt am: 09. Dez. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
Hallo, ich hab auch ein riesen Problem. Ich hab EPLAN Education für Studenten installiert und der startet nicht, Code und SeriNr. hab ich eingegeben. Nach dem Doppelklick kommt 3sec. die "hab mich lieb Eieruhr" und dann funkstille, als CPU hab ich ein AThlon XP, kann es daran liegen? mfg vGG Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es handelt sich dabei um lokale parallel dongles, den an meinem platz hab ich zum laufen bekommen, wie folgt Gerätemanager - Anschlüsse (COM & LPT) - dort den LPT wählen und eigenschaften anzeigen lassen - hier auf registrierkarte Ressourcen klicken und sich die Startadresse aufschreiben (kann eine oder auch mal zwei sein z.B. 0378) dannach auf Systemsteuerung - System und sich heir die Systemeigenschaften anzeigen lassen - auf die Registrierkarte Erweitert klicken - ganz unten auf den Button Umgebungsvariablen - bei Systemvariablen auf Neu Name der Variablen: HL_SEARCH Wert der Variablen: 0378P das ist also der Startwert der LPT adresse mit einem "P" hat bei mir gut funktioniert jetzt hab ich nur noc hdas problem das auf den anderen Rechnern im Gerätemanager unter LPT/Druckeranschluss in den eigenschaften die registrierkarte "Ressourcen" fehlt und somit kenn ich die start adresse nicht!!! der support meinte dazu, das man in diesem fall der Parallel Dongle gegen einen USB Dongle ausgetauscht werden muss! die deinstallation von p82.0 hat übrigens nicht geholfen!!! auch eine deinstallation des licens clients (von P8 2.0) und erneuten installation das P8 1.9 clients haben nicht geholfen!!! MFG Marco
------------------ "Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist." Dr. Julius Hibbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm hörst sich sehr nach: das könnte womöglich alles sein an hast du mal im taskmanager geschaut was die cpu so treibt? oder welchen status die w3u.exe unter prozesse hat? oder hast du schonmal in die mindestanforderungen von p8 geschaut, ob dein PC die erfüllt? vielleicht hat er zu wenig RAM?? MFG Marco
erstellt am: 10. Dez. 2010 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
@Marco Bei den anderen REchnern sind das Laptops ? Liegt definitiv nicht am Dongle. Habe ja auch 2 Parallel-Dongle und die gehen bei XP einwandfrei mit allen Versionen bis 3.33 zurück. Scheint als ob es bei dir an den Rechnern bzw. irgendeiner Software bzw. Einstellung liegt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, es handelt sich um ganz normale pc's jedoch wurden diese mit zusätzlichen PCIe Parallelport Karten ausgestattet (da auf dem mainboard kein entsprechender anschlus zur verfügung steht) und es scheint so als ob das was mit den HARDLOCK treibern zu tun hat aber ich bin ebend auch kein spezialist... jedenfalls wird bei der installation von p8 2.0 irgendeine Datei überschrieben (wer soetwas programmiert gehört weggesperrt.. aber echt ey ) und das kann man nicht mehr rückgängig machen (ohne das system komplett neu aufzusetzten), das hab ich heute früh schon probiert (und an der Hotline hat man mir das auch so erzählt) so gleich geht die hotline wieder... ich wähl schonmal die nummer Gruß Marco
