  Klemmenanschluss hat zu viele Ziele: >100
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenanschluss hat zu viele Ziele: >100 (3976 mal gelesen)
OZeiler
Sehen Sie sich das Profil von OZeiler an!   Senden Sie eine Private Message an OZeiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OZeiler
======= P8 ========
Eplan P8 2.7.3 HF 9
Professional
erstellt am: 07. Dez. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin seit einiger Zeit dabei Eplan P8 zu zeichnen. Hab nun auch einen älteren Plan vom 5.70 im P8 neu gezeichnet (da kamen einige Neuerungen hinzu, deswegen Neuzeichnung)
Als ich nun fertig war und den ersten Prüflauf gemacht hab, kamen natürlich einige Fehler^^, die meisten sind auch weg. Bis auf den: Meine Klemme verweißt in den Verbindungen auf zu viele Ziele, teilweise auch auf sich selber. Auf eine Nachbarklemme obwohl die gar nicht verbunden sind.
Hab schon einiges herumprobiert: Klemme gelöscht und neu gezeichnet; Die Anschlüße umbenannt; Beim Projekt überflüssige Daten gelöscht (komprimiert), usw.
Aber nichts hat bisher geholfen.
Ich hoff mir kann jemand weiterhelfen der sich damit auskennt oder vielleicht den gleichen Fehler schon einmal hatte.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 07. Dez. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZeiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal strg+shift+ Button Verbindungen aktualisieren gemacht?
meist war das dann weg.
wenn nicht, dann:
Schau mal in deinen Betriebsmittelnavigator ob da noch ein paar nicht platzierte Geräte drin sind
Romy
OZeiler
======= P8 ========
Eplan P8 2.7.3 HF 9
Professional
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Romy,
danke dir hat geholfen mit [Strg]+[Shift]+(Verbindung aktualisieren).
Fehler kam leider nach kurzer Zeit wieder, hab aber jetzt auch die Wurzel des Übels entdeckt.
Eplan wollte anscheinend nicht, dass ich mit zwei verschiedenen Stranganschlüssen (die jeweils die selbe Stranganschlussbezeichnung hatten; WH,BN,BU) auf die selbe Klemme gehe.
Hab ich nämlich eine neue Klemmleiste erstellt, kam der Fehler nicht mehr, ebenso wenn ich eine etwas abgeänderte Bezeichnung des Stranges hatte.
PS: nochmals vielen Dank Romy bekommst gleich mal von mir ein paar Unities
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
RomyZ
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZeiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Freut mich dass ich helfen konnte
PS dein Bildchen imEPLAN-Forum ist lustig-hoffe deine Tastatur überlebt das
Romy
