  C# Projekt mit Form gesucht
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  C# Projekt mit Form gesucht (6025 mal gelesen)
lae-planer
Sehen Sie sich das Profil von lae-planer an!   Senden Sie eine Private Message an lae-planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lae-planer
Eplan V2.0 Build 4602
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne etwas mit Skripten / API rumspielen.
Ich habe dazu den SharpDeveloper.
Könnte mir irgend jemand ein komplettes Projekt geben das eine leere Form beinhaltet?
[Wenn ich z.B. ein Projekt lade, aus dem Eplan\API\ Ordner, dann bringt er mir fehler das irgendwelche Dateien fehlen. Deshalb der Gedanke - einer von euch könnte ein "Basisprojekt" mit einer Form erstellen die ich dann im SharpDeveloper laden kann und damit testen könnte]
lae-planer
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Projekt meine ich kein Eplan Projekt.
Sondern ein C# Projekt.
In Visual Studio gibt es ja diese Optionen integriert(das man einfach ein Eplan Projekt erstellen kann), wenn man die API CD installiert (zumindest nehme ich das an).
Ich brauche einfach nur ein leeres C#-Eplan-Projekt, mit einer Form die ich dann "designen" kann.
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 07. Dez. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lae-planer 10 Unities + Antwort hilfreich
Suplanus
Ist ne Anleitung ... aber auf meiner Seite gibts auch viele Scripte mit GUI
Jonny Wire
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 07. Dez. 2010 editiert.]
lae-planer
erstellt am: 07. Dez. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal!
Hab ich soweit probiert. Dann beim kompilieren kommt folgender Fehler:
Der Typ- oder Namespacename "DeclareActionAttribute" konnte nicht gefunden werden. (Fehlt eine Using-Direktive oder ein Assemblyverweis?) (CS0246) - c:\test\test\Form_Template.cs:87,6
    [DeclareAction("FORM_TEMPLATE")] ////////////////////////In der Zeile steht der Fehler
    public void FrmTemplateVoid()
            // Form aufrufen
            FrmTemplate Frm1 = new FrmTemplate();
            Frm1.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
            Frm1.ShowDialog();
            return;
[Diese Nachricht wurde von lae-planer am 07. Dez. 2010 editiert.]
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 08. Dez. 2010 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lae-planer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du weisst aber schon was der Unterschied zwischen einen Script und einem API Programm ist?
Mach mal eine cs Datei mit folgendem Inhalt:
(Wie bei Jonny    auf suplanus beschrieben)
public class FrmTemplate : System.Windows.Forms.Form
    [Start]
            Frm1.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;
            Frm1.ShowDialog();
            return;
Dann die cs Datei über P8 Menü Dienstprogramme --> Scripte --> Ausführen aufrufen.
Jetzt müsste ein neues leeres Fenster erscheinen.
Zum Thema mit dem SharpDevelop:
Wenn Du Dich an die API Dokumentation hälst und die entsprechenden Namespaces und Einstellungen vorgibst, funktioniert das ebenso wie im Visual Studio.
Du hast eben nur keine Wizzards und Templates, die müsstest Du selbst erstellen.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
lae-planer
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, jetzt kommt ein Fenster im Eplan, wenn ich das Script ausführe.
Was ist der Unterschied zwischen Script und API?
Ich bin da kompletter Neuling.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 10. Dez. 2010 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lae-planer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die API kommt weiter und kann mehr....
lae-planer
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, sowas hab ich mir gedacht
Aber kennst du auch den genauen Unterschied?
Der ist mir nicht ganz klar.
Bzw. wie macht er sich bemerkbar?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Dez. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lae-planer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Mal so in Kurzform, was kann das API mehr als Scripting:
* Zugriff auf das vollständige Datenmodell von EPLAN
Daraus ergibt sich u.a.
- Zugriff auf Projektobjekte
- einfaches Lesen von Objekten (ist im Scripting nur mit vielen Umwegen (wenn überhaupt) machbar)
- ab V2.05 auch vollwertiger Zugriff auf die Artikelverwaltung
- ab V2.0.5 Erstellung von benutzeredinfierten Auswahllisten an Eigenschaftsfeldern
- Online-Debugging (für mich immer das K.O. Kriterium beim Scripting  )
Ich denke, die Liste kann man sehr lange fortsetzen, aber resulitiert einfach aus *
Bei vielen ist es andersrum
lae-planer
erstellt am: 14. Dez. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, also mit der API kann ich quasi auf alle "Objekte" in Eplan zugreifen, ist das so richtig?
Dann wäre die andere Frage, wie weit komme ich mit dem Scripting?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Aug. 2011 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lae-planer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonny Wire:
Suplanus
Ich muß den Thread mal hochholen da das doch eine interessante Info ist falls es jemand noch nicht weiß. Jonny glänzt jetzt nicht nur mit seine INet-Seite sondern nun auch mit einem (seinem) gedruckten Buch zum Thema EPLAN Electric P8 Grundlagen und Beispiele zum Erstellen von Scripten in Visual C#.
Ich durfte schon Probe lesen... feine Sache und ich habe doch glatt etwas für uns zum umsetzen gefunden!
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 05. Aug. 2011 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lae-planer 10 Unities + Antwort hilfreich
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Aug. 2011 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lae-planer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ÄhPlaner:
bestellt!!!
Da kriegt der Bernd wieder Prämie...
Ich hab auch schon bestellt.
Jonny Wire
Script-Troll
Es gibt die Beispiele auch frei/kostenlos zum runterladen. Hier ist auch ein Beispiel bzw. eine Vorlage mit grafischen Interface.
Zum Beispielprojekt
Prämie  Vielleicht mal nen Kaffee von mir am EPLAN-Stand auf der Messe... (der kost nämlich nix  )
Jonny
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
[Diese Nachricht wurde von Jonny Wire am 05. Aug. 2011 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Aug. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lae-planer 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Kaffee von dir nehme ich an. Welche Messe ?
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 05. Aug. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lae-planer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nürnberg bin ich auf alle Fälle einen Tag (SPS Drives).
Würd mich gerne mit anderen EPLANern treffen. Letztes Jahr fehlte mir bisl die Zeit.
Aber wir sollten extra Thread für Nürnberg machen.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Aug. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lae-planer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher.....
