  Sicherung
Autor Thema:  Sicherung (1395 mal gelesen)
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
m.W. wird das Eplan Projekt bei jedem Seitenwechsel gesichert.
Kann man eine Zeitsicherung auch einstellen?
Das Problem, wenn ich lange auf einer Seite arbeite (Schaltschrankaufbau) wird mein Projekt nicht gesichert.
Mfg
ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Dez. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich wird nach jeder Aktion gesichert und nicht bei einem Seitenwechsel (das war mal so einstellbar in 5: gibt es aus u.a. Gründen der Globalisierung    nicht mehr in P8). D.h., wenn Du ein Bauteil, eine Grafik, ein Text oder was für eine Änderung auch immer tätigst wird danach immer gespeichert.
Wie kommst Du darauf das nicht gespeichert wird?
ALMS
Elektronikmeister
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich hatte mehrere Legendenpositionen in meinem Projekt geändert. Danach hatte ich einen Systemabsturz und mind. 1h Arbeit war hin.
mfg und danke für die Info
ALMS
