  Klemme nicht in Klemmenplan
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemme nicht in Klemmenplan (4447 mal gelesen)
Seyonne
Sehen Sie sich das Profil von Seyonne an!   Senden Sie eine Private Message an Seyonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seyonne
Eplan P8 Select 2.0
Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 06. Dez. 2010 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in den Projekteinstellungen die IEC_symbol Bibliothek erneut ausgewählt und kann nun die X4_1 auswählen und verwenden.
Jedoch ist nun keine Klemme definiert (Durchgangsklemme 2 Anschlüsse mit Steg zB) und im Klemmenplan tauchen diese nun auch nicht mehr auf.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Dez. 2010 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Du musst zwingend auch die Funktionsdefinitionen im Projekt aktualisieren....
Bis zur V1.9.11: http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=938&s=46c7bf928303bc2bb9a8776d78c263be
Ab V2.0.5: http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=937&s=46c7bf928303bc2bb9a8776d78c263be
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Seyonne
Eplan P8 Select 2.0
Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nairolf,
Beim Abgleich ist der einzige Unterschied das Demo-Projekt und ein manuell geändertes Formblatt.
Anbei ein Bild meiner Symbolauswahl.
Seyonne
