  Klemmen Nummerieren
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmen Nummerieren (7497 mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
erstellt am: 03. Dez. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann P8 select keine Klemmen Automatisch nummerieren?
Klemmenleistennavigator RMT Klemme ausgewählt LMT Klemmen nummerieren
- Nummerisch
- 1
- 1
- Gegebene Reihenfolge
- PE.. nicht verändern
- Umfang alle
- Nur gekennzeichnete nummerieren (NT Habe ich deaktiviert)
Er scheind auch was zu machen nur das Ergebnis ist nichts alles beim alten.
oder ist daran etwas Falsch?
  E-Plan ist nichts zum Essen.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 03. Dez. 2010 editiert.]
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Dez. 2010 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Auszug aus der OH:
Nur gekennzeichnete nummerieren:
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden nur die Klemmen / Steckerkontakte nummeriert, die als Bezeichnung ein "?" enthalten.
Sind denn die Klemmen mit "?" bezeichnet ?
Bei vielen ist es andersrum
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 03. Dez. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo:
Klemme ausgewählt
Besser "Klemmen" ode3r Klemmleiste auswählen.
Wenn Du nur eine auswählst, im dümmsten Fall die 1, dann nummeriert er die (eine) mit der 1.
Oder: Alle der ausgewählten Klemmleiste.
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein
habe Kontrollkästchen deaktiviert gleiches ergebnis
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganze Klemmenleiste ausgewählt
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Dez. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
P8_V2_Klemmen_nummerieren.zip
Da Du nicht schreibst mit welcher Version habe ich es nur mal testweise mit der 2.0 probiert. Siehe angehangenes Video im Zipfile. Klappt ohne Probleme...
Was sind das für Klemmen? Besondere Einstellungen etc.?
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 03. Dez. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
1.9 SP1
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Dez. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
P8_Klemmen_nummerieren.zip
Ok... auch mit der 1.9 funktioniert das bei mir...
Was sind das für Klemmen? Vielleicht ein paar weitere Infos geben, Fenstermakro, Bildchen etc.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 04. Dez. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute morgen sagt P8 das er die "EplanCommon.dll" nicht finden kann komisch denn sie liegt im verzeichnis.
Ich habe sie einfach aus der Sicherung (ganzes Verzeichniss Common) wiederhergestellt.
jetzt kann ich wieder Klemmen Nummerieren.
Danke und schönes Wochenende
