  Symbolleisten und Fensterposition Speichern/Arretieren
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolleisten und Fensterposition Speichern/Arretieren (4443 mal gelesen)
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Symbolleisten und die Fensteranordnung in ePlan zu Speichern und/oder zu Arretieren?
Grüße und Danke
Christian
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das wäre das Thema Arbeitsbereich. Zu finden unter Ansicht / Arbeitsbereich...
Dort kannst Du je nach Belieben neue Arbeitsbereiche einstellen mit genau den Elementen (Symbolleisten etc.) was und wie Du es möchtest...
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
die Symbolleisten kannst du unter Ansicht-Arbeitsbereich...-Schema anlegen + speichern.
EDIT: war ja klar!
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 03. Dez. 2010 editiert.]
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
Ansicht/Arbeitsbereich
Neuen erzeugen: Namen vergeben (Benutzer XY) und dann auf speichern-dann wird deine aktuelle Konfi abgespeichert und beim nächsten öffnen von Eplan übernommen
EDIT: Bernd war schneller
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 03. Dez. 2010 editiert.]
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
"Ansicht"->"Arbeitsbereich" falls du das meinst. Dort kannst du dein Layout/Arbeitsbereich speichern, also die Leisten- und Fensterpositionen/-konfigurationen.
//edit
..lol.. man bin ich lahm ;-)
[Diese Nachricht wurde von chicken am 03. Dez. 2010 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das obwohl ich noch anderweitig voll beschäftigt bin...
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja, als Mod. ....
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 03. Dez. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle
@Bernd: Glückwunsch!
@Speichern/Arretieren: Das Speichern geht ohne Probleme (das ich das nicht selber gefunden habe...  )
Ich nutze 2 Monitore. Auf dem primären Monitor habe ich den grafischen Editor. Der ganze Rest (Navigatoren, Vorschau, "Grafik bearbeiten" Werkzeuge,  Meldungsverwaltung...) habe ich auf den 2. Monitor verbannt.
Ich würde es toll finden, wenn ich diese Anordnung "Einfrieren" könnte, so dass auch ein "ungeschickter" Klick da keine Unordnung reinbringt.
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 03. Dez. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CWolf:
also bei mir bleiben die navis, wenn ich se auf meinen anderen monitor ziehe auch dort, nachdem ich sie geschlossen und dann wieder öffne.
RomyZ
erstellt am: 03. Dez. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Mache ich genauso und habe das in meinem persönlichen Arbeitsbereich gespeichert. Das kannst du dann auch exportieren (brauche ich manchmal um auf einen anderen Rechner eine Basiseinstellung zu haben)
Romy
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 03. Dez. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Exportmöglichkeit habe ich schon entdeckt (und mir gleich eine Sicherheitskopie angelegt  )
ABER ich würde auch gerne ein versehentliches Verschieben der Fenster, Leisten, usw verhindern.
Wie bei der Windows Tastleiste: Da kann ich die Symbole in der Schnellstartleiste auch fixieren... und habe somit keine Probleme mit einem unbeabsichtigten Verschieben der Symbole.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Dez. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüßte nicht das man das "einfrieren" kann.
Prinzipiell rufst Du ja, wenn etwas nicht mehr so paßt am Arbeitsbereich, den gespeicherten (gewünschten) Arbeitsbereich einfach wieder auf und damit wird alles wieder an seinen gewohnten Platz platziert...
