  Klemmenleistendefinition
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenleistendefinition (4657 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4
EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo in den Einstellungen kann man denn die Klemmenleistendefinitionen bearbeiten?
So das nachher auch bei der Klemmenübersicht eine Beschreibung dabei steht.
Vielen Dank schonmal!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du sie nicht (grafisch) platziert hast dann kannst Du bspw. im BM-Navi bearbeiten (dort liegt sie dann -> nicht-platziert). Dort die entsprechende Klemmenleiste anwählen und die dazugehörige Leistendefinition doppelt anklicken und einen Funktionstext eintragen...
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
habe ich gemacht, aber in der Klemmenleistenübersicht bleibt der Definitionstext leer!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Auswertung aktualisiert?
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja...
Wo gibst Du den Funktionstext an der Klemmenleistendefinition ein (Bildchen). Trägt das Formular auch diesen Platzhalter um den Funktionstext darzustellen?
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich trage das hier ein.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... das ist aber nicht der Funktionstext an der Klemmenleistendefinition (der Hauptfunktion).
Anbei ein Bildchen wo der Text (für eine Standardauswertung) hin sollte...
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich es dort eintrage steht der Funktionstext halt neben jeder Klemme im Stromlaufplan.
Ist nicht unbedingt gewünscht.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein steht er standardmäßig eigentlich nicht...
Du hast doch nicht irgend etwas wie "Übergreifend bearbeiten" eingestellt? Sieht Deine Klemmenleistendefinition genauso aus wie mein Bildchen (oberen Registerkarten)?
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein sieht etwas anders aus. Die Reiter heißen anders.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollten sie aber nicht.
Prinzipiell kannst Du die Klemmenleistendefinition im BM-Navi markieren und dann über die rechte Maustaste die Eigenschaften aufrufen.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Dez. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Vllt. wurde in dem Projekt ja auch mit BE "gespielt"
Bei so wenig Infos und fehlenden Daten zum Nachstellen,
hat man mehr Chancen, bei Günther Jauch die Million abzusahnen
Kannst Du evtl. 1-2 Seitenmakros reinstellen ?
EDIT:
Mir ist noch was eingefallen: welche Eigenschaften zeigst Du
denn an der Klemme an ? (evtl. Funktionstext (gemeinsam) ?)
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
[Diese Nachricht wurde von nairolf am 02. Dez. 2010 editiert.]
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Dez. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zeige nur den Klemmenleistenname und die Nummer an.
Einen Funktionstest direkt neben der Klemme zeige ich nicht an.
Was meinst du denn mit "BE"?
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Dez. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau da, wie in Deinem Screenshot zu sehen, habe ich den Funktionstext eingetragen. @bgischel
Was noch anders war, nachdem ich im Contextmenu Eigenschaften anwählte, kam noch die Abfrage ob Klemme oder Artikel.
Ich habe es bei beiden versucht.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Dez. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
BE = Blockeigenschaft
Nairolf meint damit das man in den Projekteigenschaften global BEs für Geräte u.a. auch Klemmen einstellen kann.
Noch einmal:
Kannst Du hier mal bitte ein Bildchen machen?
Du trägst es sehr wahrscheinlich an der falschen Stelle ein. Wo befindest Du Dich wenn Du das versuchst? Im Klemmenleisten-Navi oder wo...?
Sind Klemmenleistendefinitionen im Klemmenleisten-Navi vorhanden?
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie zu sehen ist, fehlen die Klemmenleistendefinitionen im Klemmenleistennavi.
Die anderen Bilder zeigen Fenster die dann nach Auswahl der Eigenschaften (Rechtsklick auf -X1-> Eigenschaften)geöffnet wurden.
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei noch das Screenshot, wenn ich in der Objektanwahl Artikel auswähle.
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es selbst gefunden.
Es hat schlicht und einfach die Klemmenleistenfunktion gefehlt!
Lösung: Rechtsklick auf entsprechende Klemmenliste und im Contextmenu "Klemmenleistendefinition erzeugen" auswählen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sebastian76:
Ja dann...
Lasse Dir mal von Eplan die fehlenden Klemmenleistendefinitionen autoamtisch erzeugen (bspw. eine Klemme im Plan markieren dann Projektdaten / Klemmenleisten / Korrigieren).
An dieser, dann erzeugten Klemmenleistendefinition trägst Du dann auch den Funktionstext ein (ein paar Bilder weiter oben von mir).
Du hast jetzt also (übergreifend sozusagen) an allen Klemmen den Funktionstext eingetragen.
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Dez. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Klemmenleistennavigator eine Definition erzeugt und dort den Funktionstext eingtragen.
Funktioniert super und wird nun auch im Klemmenplan dargestellt.
Alles bestens!
Danke für die Hilfe!
