 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Artikel als Beistellteil (2664 mal gelesen)
AlexHi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 24.09.2009
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Wir arbeiten mit einem externen Materialwirtschaftsprogramm. Da wir oft Beistellungen in unseren Anlagen verbauen, müssen diese oft auch in die Stückliste, werden dann aber nicht bestellt. Hat jemand eine Idee wie ich in EPLAN einen Artikel als Beistellteil kennzeichnen kann, sodass diese Information beim Export der Stückliste nicht verloren geht. Das Warenwirtschaftssystem hat die Möglichkeit einen Artikel in einer eingelesenen Stückliste als Beistellteil zu markieren, allerdings eben nur per Hand, wenn also ein Stücklistenupdate erfolgt, dann ist alles wieder weg. Danke vorab!! Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexHi
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexHi
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
BMGFlo Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 05.07.2013 ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus
erstellt am: 01. Aug. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexHi
Hallo zusammen, wir benutzen genau dieses System über das Feld Teileart. Und zwar schreiben wir den Wert "B" in das Feld. Nun zu meiner Frage: Unser PMS braucht den Wert "B", ist es aber möglich in P8 eine Umwandlung von "B" in den Text: "Ja" zu machen, damit in der Artikelliste nicht B sondern Ja angezeigt wird? EDIT: Hat sich erledigt, hab es über einen Ersetzungstext mit Eigenschaften berechnet gelöst MfG Flo ------------------ ePLAN P8 2.2 Professional Expertenmodus [Diese Nachricht wurde von BMGFlo am 01. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
