  Symbolische Adresse
Autor Thema:  Symbolische Adresse (4987 mal gelesen)
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gutenmorgen ForerInnen
weiß wer rat, warums mir eine ganz andere adresse anzeigt?
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht steht die in dem Datenfeld drin - allpolig oder übersicht
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verdacht liegt nahe, aber: no!
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, dann wirds schwierig ohne das Projekt...
die Komponenten sind nicht irgendwie mit einander verbunden ?
Man könnte ja ( rein theoretisch ) in der Logik der Klemme die Signalart verändert haben.... weit hergeholt, ich weiss
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 02. Dez. 2010 editiert.]
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 02. Dez. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hängt mit den Stegbrücken zusammen. ich mach verteilte darstellung der klemmen und stell die klemmen auf: ->Stegbrücke: Manuell, Brücken.. damits mir auch die stegbrücken unter Klemmenleisten-Projektdaten, Auswertungen, etc. anzeigt. mit automatisch zeigts mir keine an. ich hab die -X22 jetzt vervollständigt und jetzt heisst die Symbolische Adresse -X22:3. 3-6 is neu. ich finds trotzdem nich raus, warum die nächste klemme als adresse übernommen wird..
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 02. Dez. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon unter
-> Einstellungen
-> Projekt
-> Betriebsmittel
-> SPS
mit den "Häkchen gespielt"?
Gerhard
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 02. Dez. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von gwa:
...mit den "Häkchen gespielt"?
gerade passiert. is aber leider nix passiert. wenn ich die stegbrücken mit automatisch auswähle (Klemmeneigenschaften), dann zeigts mir als adresse das netzteil an mit -G4:+.
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 02. Feb. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich weiß nicht ob dir das weiterhilft aber es könnte mit der bearbeitungsweise zusammenhängen.
Im normalfall soll man ja die SPS-Anschlüsse aus dem SPS-Navigator abbuchen, da ich aber oft wenig zeit habe
und die adressen meist erst später festlege bzw. den Rackaufbau im verlauf der Projektierung anpassen muss, kopiere ich mir
die Karten im Stromlaufplan.
Hier zeigt sich folgendes Verhalten, in den Eigenschaften des SPS- & Bus-Anschlüsse wird bei der Symbolischen Adresse die Adresse
des Anschlusses eingetragen von dem ich die eKarte kopeirt habe!
marco
"Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist."
Dr. Julius Hibbert
Hardwareplaner*in Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 02. Feb. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi marco,
das is es nich.
ein-, ausgaenge werden immer aus NAVI zugewiesen. es wird immer die nächste klemme (gleiche Etage) als "symbolische Adresse" eingetragen....
