  Kabelplan
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelplan (2566 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4
EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem Stromlaufplan Leitungen welche direkt. nicht über Klemmen, an ein Schütz angeschlossen sind. Im Kabelplan sieht das Ganze sehr unsauber aus, da die Leizung mehrere Ziel hat, weil es sich um eine Wendeschützkombination handelt.
(siehe Ausschnitt Kabelplan und Stromlaufplan im Anhang)
Wie kann ich die Ziele direkt zuweisen, bzw. die anderen "überflüssigen" Leiter im Kabelplan ausblenden?
Mit dem T-Stück habe ich auch schon alle möglichen Variationen ausprobiert. Auch dem Verbindungsdefinitionspunkt habe ich per Funktionsdefinition "Direktverbindung" zugewiesen. Brachte alles nichts.
Jetzt hoffe ich auf einen guten Tipp Eurerseits.
Besten Dank schon einmal im Voraus!
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn Du an der Verbindung 20K1:2<>20K2:6 usw. beim T-Stück rechts die zweite Variante (1.Ziel unten, 2.Ziel rechts) nimmst, muss das klappen.
So, wie Du es gezeichnet hast, "produzierst" du je zwei Adern, die zum Motor gehen.
Dann halt mal, evtl. mit SHIFT+STRG die Verbindungen aktualisieren und die Auswertung aktualisieren. Dann sollte es stimmen.
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis.
Habe es hinbekommen. Das Problem lag darin, dass ich die am Verbindungsdefinitionspunkt die Adernummer manuell eingegeben hatte.
Wenn ich diese aus den Stammdaten auswähle, passiert das nicht mehr.
Vielen Dank.
