  Punkte in der Spalte Brücke im Klemmenplan
Autor Thema:  Punkte in der Spalte Brücke im Klemmenplan (12284 mal gelesen)
chicken
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chicken an!   Senden Sie eine Private Message an chicken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicken
Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 01. Dez. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Kunde fühlt sich verwirrt von den Punkten im Klemmenplan in der Spalte "Brücke".
Nun meine Frage, lassen sich die Punkte im Klemmenplan irgendwie verhindern ?
Besten Dank euch,
Ingo
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
1)
Du müsstest das KLP-Formular kopieren und dann entsprechend die Klemmen-ebenenmakierung raus nehmen.
Was alles genau müsste ich selber nachschauen
Ist aber nicht ratsam, da dir dann Stegbrücken auch nicht mehr auf der richtigen Klemmenebene angezeigt werden.
2)
Probieren ob die Punkte noch dargestellt werden wenn du alle Klemmen auf Ebene 0 setzt
Ist auch nicht sinnvoll, da du dann Mehrstockklemmen nicht mehr darstellen kannst
Also aus meiner Sich muss sich der Kunde mit den Punkten anfreunden, da so aus dem Klemmenplan auch ersichtlich ist, od es sich um eine Reihenklemme oder Mehrstockklemme handelt.
Romy
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicken 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Arbeit kriegst du diese schon weg. Sind Brücken die auch so im Stromlaufplan gezeichnet sind. Mußt im Klemmenplan Navigator gehen und dort kannst du die Brückendarstellung bearbeiten oder direkt bei der entsprechenden Klemme geht auch.
chicken
erstellt am: 01. Dez. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch.
