  Makros verbinden [Schützkontakte etc.]
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makros verbinden [Schützkontakte etc.] (4543 mal gelesen)
lae-planer
Sehen Sie sich das Profil von lae-planer an!   Senden Sie eine Private Message an lae-planer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lae-planer
Eplan V2.0 Build 4602
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgende Frage zu den Makros.
Angenommen ich füge ein Makro ein, z.B. ein Fenstermakro.
Das Fenstermakro beinhaltet eine Funktion, z.B. ein Motorschutzschalter[1] und ist auf Seite[1].
Später möchte ich viell. noch ein  Makro hinzufügen auf Seite[2], der genau einen Kontakt des Motorschutzschalters[1] auf Seite[1] braucht.
Ich müsste ja jetzt den Kontakt des Motorschutzschalter[1] manuell in die neu hinzugefügte
Seite[2] manuell eintragen, sonst stimmt ja der Querverweis nicht bzw. fehlt ganz.
Gibt es eine Möglichkeit, damit mein Makro erkennt, das genau diese Seite[2] zu der Funktion Seite [1] gehört, damit ich mir das manuelle Benennen sparen kann?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lae-planer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lae-planer und willkommen hier
nun... wie soll Eplan das ohne das "Bindeglied" Betriebsmittelkennzeichen (also ein identifizierendes Merkmal) erkennen das die beiden Sachen zusammen gehören?
Du brauchst im übrigen nichts manuell benennen. Wenn Dein Motorschutzschalter inkl. Hilfskontakte im Navi vorhanden ist (und diese Funktionsschablonen tragen) dann kann man den Kontakt auf der Seite weiter einfach über die Funktion Zuweisen aus dem BM-Navi von Eplan automatisch bezeichnen lassen (dazu Kontakt im Navi markieren, rechte Maustaste, Zuweisen wählen und dann die Funktion die am Cursor hängt per linken Mausklick auf dem Kontakt "absetzen")...
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 30. Nov. 2010 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lae-planer 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Bernd  schon dargelegt hat, oder man könnte beim 2 Makro
ein Platzhalterobjekt am Kontakt verwenden, falls der Kontakt im 2 Makro immer vorhanden ist. Auch eine Kombination aus Makrovariante und Platzhalterobjekt wäre denkbar. Es kommt eben darauf an wie Du die Makros unter dem Gesichtspunkt einer evtl. Mehrfachverwendbarkeit aufbaust.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
lae-planer
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Varianten anlegen hab ich vergessen, wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Danke schonmal für die "Idee".
Wenn ich fragen darf, wie bastelt ihr euch eure Vorlagen
für eure Schaltpläne?
