  Makrokasten
Autor Thema:  Makrokasten (2571 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal einen ganz speziellen Wunsch. Möchte in einem Makroprojekt beim Makrokasten automatisch den Namen des Makrokastens aus den Artikeldaten übernehmen. Dort ist er ja eingetragen. Geht das ? Wenn ja wie ?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu schwer ? Hotline ruft erst gar nicht zurück bzw. läßt sich viel Zeit.
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 30. Nov. 2010 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
denke mal das geht mit Standardbordmitteln von P8 nicht wie von Dir gewünscht.
Meiner Meinung nach würde das ja aber z.B. bei Schaltplanmakros nur bei sehr einfachen Makros, die nur 1 Teil oder eine Komplett-Baugruppe darstellen etwas nützen.
In den meisten Fällen hat man sicher Makros die aus mehreren Betriebsmitteln mit mehrern Artikelnummern besteht. Welche Artikelnummer soll dann die Führende sein?
Bei Platzierungsmakros für Montageplatten sieht die Sache wohl freundlicher aus. (Daher vielleicht auch Dein Ansinnen.)
Eigentlich frage ich mich noch wie Dein Problem zu Stande kommt:
Wie kommt der Makroname in die Artikelverwaltung und es existiert eigentlich kein Makro dazu? ( Was bringt das? ) Beides Artikeldaten und Makro kommt doch evtl. aus dem DataPortal und dann sollte der Abgleich stimmen, oder sowas ensteht gemeinsam bei der Stammdatenpflege.
Wenn das P8 können sollte, ist denn immer und bei allen Kunden die Artikelverwaltung dann der Master? Halte ich persönlich für fragwürdig.
Nun ja viele Wege führen nach Rom und ich denke mal zumindest mit der API könnte man Deinen Wunsch lösen. Ob er dann wirklich was in der Kosten Nutzen Betrachtung bringt wage ich zu bezweifeln.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also. Habe für den Artikelimport eine EXCEL-Datei. In dieser ist schon der Makroname per Formel eingetragen. Durch CSV-Import kommt dieser dann in die Artikelverwaltung. Nun zeichne ich die Makros wobei das Ortskennzeichen gleich die Artikelnummer ist. Unter diesem OKZ gibt es die verschiedenen Darstellungen des Makros. Hier muß ich dann Makrokästen nehmen und dort alle notwendigen Eigenschaften per Hand füllen. Dieses möchte ich am liebsten automatisch haben durch BE oder ähnliches.
Zum Thema Data Portal. War dort noch nie und habe auch keinen Zugang. Es geht darum das ich für Kunden Makros erstelle. Das wäre eine Erleichterung und somit auch günstiger für den Kunden. Laut EPLAN ist doch bei P8 der Artikel der Master bzw. sollte es immer sein oder ?
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
ah sowas willst Du machen. Also ich kenne keine direkte Möglichkeit mit P8 das zu lösen aber die Möglichkeit mit der API bleibt ja auf jeden Fall. Du könntest aber auch im Makroprojekt Dummynamen an den Makrokasten eintragen, dann die Makros exportieren und direkt in der ema Datei der makros diesen Dummy mit z.B. Excel oder VBA entsprechend Deinen Wünschen tauschen. Ist halt eine Operation am offenen Brustkorb und entsprechend mit Vorsicht zu geniessen.
Na ja das ist eben die Meinung von EPLAN. Es gibt durchaus Arbeitsweisen wo Schaltpläne mit Makros entstehen die zuerst noch keine Artikel beinhalten und erst durch eine Art Backannotation aus einem PDM System mit den Artikeldaten versehen werden. Das spart z.B. bei Serienfertigung einen nicht zu unterschätzenden Pflegeaufwand an Vorlagenmakros, der durch Artikeländerungen entsteht, obwohl sehr oft die Grafik des Makros erhalten bleibt.
Hängt halt wie so oft von der Branche und der Arbeitsweise ab.
Gruß Fritz
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 03. Dez. 2010 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon klar. Viele Wege führen nach Rom......
Bei EPLAN hat man das als Wunsch mal aufgenommen. Glaube zwar nicht das das umgesetzt wird aber mal abwarten.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Dez. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi django !
Habe ich das richtig verstanden:
Du willst am Makrokasten den Namen des Einbauortes setzen (Einbauort = Artikelnummer = Makroname) ?
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 04. Dez. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig. Also kann man mich verstehen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Dez. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Na denn...
Wenn Dir das, was du in dem Video sehen kannst, etwas helfen würde,
experimentiere mal mit dem Tool.
Die Tool-Daten findest Du hier: http://www.suplanus.de/makroname-an-makrokasten-setzen/
Liebe Grüße,
nairolf
Hardwareplaner*in Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Dez. 2010 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sau gut. Genau das was ich so ziemlich wollte. Werde mir das ev. noch etwas anpassen aber die Basis ist fast schon 100%. Ganz dickes Lob an dich.
