  Normblatt, eingelagert
Autor Thema:  Normblatt, eingelagert (3604 mal gelesen)
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen
kann ich nur das ins Projekt eingelagerte Normblatt ändern, oder geht das nicht?
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/004085.shtml
und irgendwo hatte Bernd noch ein Step-by-Step für den Stammdatenabgleich geschrieben-finde es aber grade nicht....
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 29. Nov. 2010 editiert.]
RomyZ
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
gefunden...
http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=405&highlight=Stammdaten&
Um ein Formular (eine Auswertung) zu bearbeiten welches sich nur in den Projektstammdaten und nicht in den Systemstammdaten befindet - bspw. wenn das Projekt von einem externen Zulieferer gekommen ist der bestimmte eigene Formulare im Projekt benutzt hat - müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
Das Projekt öffnen welches das Formular enthält
Im Menü Dienstprogramme den Punkt Stammdaten - Aktuelles Projekt abgleichen aufrufen. Es öffnet sich der Dialog Stammdatenabgleich.
Das nicht in den Systemstammdaten eingelagerte Formular im linken Bereich des Dialoges (den Projektstamdaten) markieren und mit dem Button "Blauer Pfeil nach rechts" nach rechts in die Systemstammdaten kopieren (lassen).
Den Dialog wieder schliessen. Das Formular (Auswertung) kann jetzt wie üblich mit P8 bearbeitet werden.
Zitat Ende
Romy
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..danke, aber ich wollte nur DAS Normblatt in einem einzigen Projekt ändern, nicht in den Stammdaten. Andere Projekte sollten nicht davon betroffen werden. Will jetzt nicht das Normblatt kopieren, ändern und dann nur in das eine Projekt einlagern. Es sollte doch irgendwo im Projektordner liegen...ist aber nicht aufzufinden.
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Win10-Pro / 64-Bit
P8-Pro - Expert |
V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### |
AddOn: ProPanel / Fluid / ### |
E³
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RomyZ:
gefunden...
befindet sich nur leider in meinen Stammdaten, weil ichs angelegt habe und heißt gleich, wie in anderen Projekten
RomyZ
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
Auuutsch
kannst du schon ändern und dann die Stammdaten in das Projekt... aber dann darfst du die anderen Projekte keine Stammdaten aktualisieren...
besser wäre das Normblatt zu kopieren, umbenennen, anpassen und in das Projekt nur einlagern-was du ja nicht willst-ist aber das sauberste...
Das Normblatt an sich liegt nicht in dem Projektordner-das ist alles in irgendwelchen Tabellen gespeichert...
haben da auch einige:
zB
FN_001_Standard
FN_001_Standard_Firma1
usw...
Romy
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jau. das ist nicht so toll. weil aufpassen, wo ich stammdaten aktualisiere... trotzdem: danke.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derSchlude 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja prinzipiell ist es die Lösung alle Stammdaten in einem zentralen Verzeichnis zu haben. Damit geht nichts verloren.
Würde man die Stammdaten im Projekt bearbeiten können, könnte es passieren (wenn man bspw. mal ein anderes Normblatt benutzt) das man hier durch das Komprimieren dann die nur in diesem Projekt vorhandenen Stammdaten (das dann bspw. momentan nicht benutzte Normblatt) auf immer und ewig verliert...
derSchlude
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das stimmt. wenn ich allerdings ein anderes normblatt nehme, dann brauch ich das "alte" ja nicht mehr. also kann ich das schon in den systemstammdaten ändern. hab jetzt auch nicht für jeden kunden ein eigenes. wollte nur ne kleinigkeit in diesem einen normblatt ändern. aber is jetzt auch nich so wichtig.
