  Montageplanung
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Montageplanung (3248 mal gelesen)
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wir suchen ein Programm um die Montageplanung zu machen. Da P8 nicht die Möglichkeiten bietet suchen wir eine Alternative.
Wir möchten aber definitiv eine Schnittstelle unter den Programmen haben (Kabellängen / BMK / usw.).
Kann mir Jemand ne Empfehlung geben?
Jonny
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es denn mit eplan cabinet http://www.rittal.de/services_support/engineering/daten_konstruktion/eplan_cabinet.html
gruß
marco
"Eine routinemäßige Seelen-Analyse hat ergeben, dass er von Grund auf böse ist."
Dr. Julius Hibbert
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben wir schon, aber hier ist es nicht möglich einen Raum darzustellen bzw. Kabelwege zu planen
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 29. Nov. 2010 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Jonny  ,
habe vor längerer Zeit mit Rocad EL gearbeitet. Das war gut auf dem von Dir gesuchten Sektor, aber damals ein Autocad Aufsatz. Das Programm konnte im 3D Raum planen, mit Trassenplanung, Leitungswegeplanung und Massen ermitteln und hatte auch einige Standard-Schnittstellen wie DXF DWG und weitere zur Lichberechnungssoftware DIALux. Zum aktuellen Stand vielleicht mal googeln oder mal sehen was die aktiven Elektroinstallationsplaner oder Planungsbüros so aktuell verwenden.
Vielleicht könnte man auch EPLAN mit dem neuen proPanel in die gewünschte Richtung bringen. Die Idee hatte ich breits mal an EPLAN weitergegeben. Wichtig wären eben die entsprechenden Auswertungen mit Massenermittlungen und vielleiht eine Kopplung zu P8 um die Zählerplätze/Verteilungen und UV`s teilautomatisiert zu erzeugen.
Ein Großteil der Grundfunktionalitäten hätten P8 und pro Panel ja bereits.
( Jetzt spinne ich schon wieder ganz schön was zusammen     )
Ist halt die Frage ob man überhaupt ein Augenmerk auf diesen Markt von Seiten Eplan werfen möchte.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 29. Nov. 2010 editiert.]
Jonny Wire
Script-Troll
erstellt am: 29. Nov. 2010 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal für die ausführliche Antwort.
Ich schau mir das ganze mal an
Bezüglich Eplan/ProPanel haben wir auch schon einen Wunsch geäußert. Das Thema bzw. die Idee ist Eplan schon bekannt und man überlegt auch schon wie man sowas umsetzen kann. Aber nach meinen Erfahrungen dauert dies noch lange Zeit (mehrere Jahre). Grund dafür ist dass Eplan erst ProPanel auf die Funktionen von Cabinet bringen will und dies dadurch absetzen möchte. Selbst das (Routing/Drilling NC) wird noch länger dauern --> leider.
Bis man dann wieder so einen großen Schritt machen kann vergeht definitiv noch Zeit.
Ich habe Eplan in Nürnberg auf solche Software angesprochen aber mir konnte bis Dato noch keine Software genannt werden. Darum auch der Beitrag
Es wurde aber schon von einem Modul von AutoCad gesprochen, nur war der Name nicht bekannt.
Ich werde mir das ganze mal anschauen.
Jonny
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 30. Nov. 2010 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny Wire 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Jonny,
da ich mich letztes Jahr auch in diesem Thema schlau gemacht habe schau Dir doch mal DDS-CAD an. Das Programm ist sehr leistungsfähig, allerdings auch nicht ganz billig.
Dazu gibt es hier auch ein Forum zu dieser Software, in dem man sich gut informieren kann.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
