 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Normblatt ändern (42433 mal gelesen)
McRoehrl Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 14.11.2010 1.8.5 Enterprise
erstellt am: 28. Nov. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Nov. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McRoehrl
Du kannst Normblätter im Menüpunkt Dienstprogramme - Stammdaten - Normblatt bearbeiten. Neu heißt ein Normblatt komplett neu erstellen, öffnen heißt ein vorhandenes Normblatt bearbeiten und kopieren heißt ein vorhandenes Normblatt kopieren und diese Kopie weiterbearbeiten... Bitte nie mitgelieferte originale Eplan-Stammdaten ändern sondern immer mit Kopien derselben (weiter)arbeiten. Das gilt für alle Stammdaten wie Symbolbibs, Normblätter, Formulare etc. ------ Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McRoehrl Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon aber wie kann ich das neue Normblatt nun in mein vorhandenes Projekt einfügen und den Namen, Zeichnungsnummer Projekt in diesen Fall alles in der Fußzeile ändern. Das finde ich nicht heraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McRoehrl
@Normblatt einfügen Wenn Du in den Projekteigenschaften (Menü Optionen / Einstellungen / Projekt... / Verwaltung / Seiten) das (neue) Normblatt einmal zuordnest wird es dann automatisch eingelagert. @Platzhalter ändern Einfach, wenn das Normblatt zum bearbeiten geöffnet wurde, einen Platzhalter mal doppelklicken. Dann kann man andere Eigenschaften auswählen. Oder über das Menü Einfügen / Sondertexte / ... andere Eigenschaften bzw. Platzhalter einfügen... EditBernd Es könnte sein das Du mit dem Menüumfang Einsteiger an diese Funktionen nicht herankommst. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McRoehrl Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay das mit den einfügen in das neue Projekt hat funktioniert. Nun jetzt will ich noch den Bearbeiter(Hr Plan),Plannummer(E156-1), Projektnamen (Heckausleger) ändern, aber das mit den Doppelklick wie du oben beschrieben hast funktioniert nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McRoehrl
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 28. Nov. 2010 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McRoehrl
erstellt am: 28. Nov. 2010 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McRoehrl
gwa Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2010 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McRoehrl
McRoehrl Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McRoehrl
McRoehrl Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2010 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pahh Ich bin am durchdrehen ist das wirklich so kompliziert oder ist das Programm so Besch....... Menü Einfügen--> Sondertext ---> Projekteigenschaften Ich kann den Text nicht ändern nur im Normblatt anders positionieren Geht das nicht einfacher oder stell ich mich nur so an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McRoehrl
Damit fügst Du einen Platzhalter der entsprechenden Projekteigenschaft ein. Diese (der Platzhalter) wird später automatisch gefüllt wird wenn für die Projekteigenschaft (Projekt / Eigenschaften) auch etwas wertmäßig eingetragen wird. Kein Eintrag in den Projekteigenschaften (Spalte Wert) = kein automatischer Eintrag im Platzhalter. Siehe auch Gerhard sein Bildanhang...  Ganz einfaches Beispiel dazu: Trägst Du nichts in die Seitenbeschreibung einer Seite ein wird auch im Normblatt der Platzhalter für die Seitenbeschreibung nicht automatisch gefüllt. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McRoehrl Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2010 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na gut Meinst du damit diese Eigenschaften im Bild angefügt. Wenn ja dort kann ich den Wert nicht ändern der ist grau hinterlegt. Aber nun bin ich schon richtig oder nicht??? Hier kann ich die Einstellungen für mein Normblatt ändern Name usw... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McRoehrl
SuzukiBandit Mitglied Elektriker
 Beiträge: 4 Registriert: 01.12.2010 E-Plan P8 1.8.5 Enterprise Notebook: Intel Core i5 2,4GHz; 4GB Ram; ATI HD5650 1GB; Windows 7 x64 Home Edition Desktop: Intel Core 2 Quad 3GHz; 4GB Ram; nVidia GTX260 896MB, Windows 7 x64 Professional
erstellt am: 01. Dez. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McRoehrl
Hi, ich hoffe ihr könnt mir bei folgendem Problem helfen. Ich denke es passt zu diesem Thema hier. Wenn ich in den Projekteigenschaften Daten änder werden diese nicht automatisch im Projekt aktualisiert. Wenn ich das projekt einmal schließe und wieder öffne sind die änderungen z.b. im Deckblatt eingetragen. Gibt es da auch noch ne andere möglichkeit? Da das tändige Öffnen und Schließen echt nervt! Ich sollte erwähnen, dass ich P8 neuling bin, aber einige E-Plan 5 kenntnisse mitbringe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 01. Dez. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McRoehrl
Bei den Formularen: das Projekt markieren, Dienstprogramme/Auswertungen/Aktualisieren Bei Normblättern und Platzhaltertexten auf Grafikseiten: muss es eigentlich gleich übernommen werden ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McRoehrl
Danke für die Antwort, ja jetzt wo dus sagst tritt es auch nur bei den Formularen auf und nicht bei den Normblättern. Wenn ich auf Dienstprogramme/Auswertung/Aktualisieren klicke kommt die Meldung aus dem Anhang. Also um mein Problem noch mal auf den Punkt zu bringen werden die Platzhalter aus dem Formular des Deckblattes nicht automatisch aktualisiert. ------------------ Gruß SuzukiBandit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McRoehrl
Hallo SuzukiBandit und willkommen hier  vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Frage Zitat: Wenn ich auf Dienstprogramme/Auswertung/Aktualisieren klicke kommt die Meldung aus dem Anhang.
Das funktioniert nur wenn Du auch aktuell auf einer Auswertungsseite "stehst". D.h., bspw. ein Klemmenplan ist geöffnet und dann kann man über diesen Aufruf diesen Klemmenplan aktualisieren. Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McRoehrl
Die Meldung kommt auch wenn dein Deckblatt nicht unter Dienstprogramme/Auswertungen/Erzeugen Registerkarte Vorlagen drin ist ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 01. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McRoehrl
Also nen Menüumfang habe ich nicht eingestellt, bzw umgestellt. Das mit der Auswertung/Aktualisieren habe ich mir schon gedacht, aber wie aktualisiere ich die Platzhalter dann? ------------------ Gruß SuzukiBandit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McRoehrl
Ach jetzt hab ichs geschnallt, hatte das Deckblatt einfach als neue Seite erstellt, daher war da auch nichts bei den Vorlagen zu aktualisieren. Danke für deine Hilfe! ------------------ Gruß SuzukiBandit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2010 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McRoehrl
Grundsätzlich ist das so wie hier schon oft geschrieben. Wurden Projekteigenschaften geändert werden diese sofort, spätestens nach dem schließen des Dialoges Projekteigenschaften, aktualisiert... @Frage um es etwas einzugrenzen... Wie hast Du die Seite Deckblatt erzeugt? Automatisch über eine Auswertung (oder Auswertungsvorlage) oder manuell eine Seite vom Seitentyp Titel-/Deckblatt angelegt und dieser ein Formular in den Seiteneigenschaften zugeordnet? ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 01. Dez. 2010 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für McRoehrl
