  Geräteauswahl
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geräteauswahl (1991 mal gelesen)
acarow
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von acarow an!   Senden Sie eine Private Message an acarow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acarow
EPLAN P8 Prof.
Vers. 2.1 Build 5325 &
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
Menü Exp.
erstellt am: 28. Nov. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Geräteauswahl habe ich folgendes Problem. Ich habe ein Makro für einen Frequenzumrichter erstellt. Für diesen Habe ich eine Fzunktionsschablone am Artikel hinterlegt. Wenn ich jetzt dieses Makro einfüge und über Geräteauswhl den angebotenen Frequenzumrichter auswähle sind sämtliche Klemmen durcheinander. Und ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht mehr weiter.
Gruß Andreas
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 28. Nov. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acarow 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt durcheinander ?
(evtl. kannst Du Makro und Artikeldatensatz hier bereitstellen...)
Passt denn das Makro zur Funktionsschablone des Artikels ?
Bei vielen ist es andersrum
acarow
Elektrokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Menü Exp.
erstellt am: 28. Nov. 2010 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makro.rar
Ich habie hier mal das Makro und die Artikeldaten. Ich habe nochmal hin und her probiert, aber jedesmal wee ich über Geräte aus wahl den FU ein füge steht z.B. Klemme 27 vor vorher Klemm 39 stand. Ich will hjetzt nicht alle Olatztausche aufzählen.
Gruß Andreas
acarow
Elektrokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Menü Exp.
erstellt am: 28. Nov. 2010 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte jetzt nicht die Rechtschreibung kritisieren. Habe vorm Abschicken nicht richtig hingesehen.
Andreas
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acarow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Ich nehme an das nach dem Einfügen des Makros noch alles stimmt und erst nach der Geräteauswahl alles durcheinander ist.
Ist in den Eigenschaften der Geräteauswahl der Haken bei Vorhandene Funktionsdaten verwenden gesetzt? Sind im Reiter Allgemeines Betriebsmittel die gewünschten Funktionen, die verwendet werden sollen, angehakt?
Holger
Elektrokonstrukteur / Techniker EPLAN P8 für EZA-Regler (m|w|d)
  • Über 350 Mitarbeitende bundesweit an verschiedenen Standorten
  • Unsere Geschäftsfelder: Kommunalentwicklung, Gebäudeplanung und Architektur, E-Mobilität, Photovoltaik, Digitalisierung, Investition und Contracting
  • Schwerpunkt der Gesellschaft energielenker solutions GmbH:
    Energiemanagement-Software, KI-gestützte Steuerung von Energieerzeugungsanlagen, Lastmanagement, ...
acarow
Elektrokonstrukteur
EPLAN P8 Prof.
Menü Exp.
erstellt am: 29. Nov. 2010 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war die Lösung. Häkchen bei "Anschlußbezeichnung" hat gefehlt.
Gruß Andreas
